Текущее время: 29 мар 2024, 06:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
arsed
Заголовок сообщения: Lenovo S510p 20298 (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки Добавлено: 03 сен 2021, 15:28 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
добрый день, пришел ноут с проблемой не включается . В итоге ноутбук с кнопки не включается не выключается, включается только автостартом, при этом загружается есть изображение , но нет подсветки, и на кнопку нет реакции , датчик холла заменил временно перемычкой.
Но результатов нет. Биос шил на всякий случай, без результата Не могу отследить сигнал LID. Подскажите может кто сталкивался.
схема от dell подходит, просто я был не внимателен , сопротивление по линии LID 2 ома, на кнопке включения 2,9 вольта
Видимо мульту хана . Попробую поискать такой
