Текущее время: 27 апр 2024, 04:30
georgiy91
Заголовок сообщения: Ideapad 3 17ADA05 (NM-C821) Включается только от батареи Добавлено: 17 сен 2021, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Имется ноутбук Lenovo Ideapad 3 17ADA05 с платформой NM-C821. Попала вода на участок платы, где расположен шим зарядки BQ24780SRUYR со своей обвязкой. После попадания воды сразу были приняты меры: отключена батарея, извлечена плата и очищена от жидкости, заменены немного пострадавшие элементы обвязки, снят шим, пропаяны его контакты. Видимых следов результата залития нет. Ноутбук прекрасно себя чувствует при работе от батареи. Проблема в том, что он не заряжается и вообще не включается от зарядки без батареи. Было выяснено что входной транзистор PQ201 не открывается сигналом ACDRV с 4 ноги шима. На самой ноге нет напряжения. По этой причине, как я понимаю, нет напряжение ни на PQ 202, ни на PR201, ну и соответственно далее. Питания шим на 28 ноге есть, диод PD201 исправен. Не пойму почему не идёт сигнал, открывающий транзистор PQ201. Прощу помощи в этом вопросе. На всякий случай прилагаю участок схемы.
