Текущее время: 16 май 2024, 00:39
DioTheVLAB
Заголовок сообщения: lenovo v130-20igm (f51zd mb rev: 1.0) Не включается Добавлено: 28 июл 2020, 01:17 |
Сообщения: 30 Откуда: Russia
Всем доброго времени суток! Пришла плата со следующим дефектом: при подключении питания калился проц sr3s5. Было кз по 1в, 1.8в и 1.2в озу. Проц был выпаян, без него все напруги где было кз поднялись, в общем, купил я проц qnv9, cpuid у него такой же, я проверил, биос зашил с офф сайта, хотя поведение такое же как и с родным. Что имею сейчас: Запаян новый процессор и при подключении адаптера питания потребление 0.047 статично, реакция на кнопку есть, становится 0.049 и все, при этом есть дежурки, есть 1в, 1.8, 3.3,5, все ldo, 1.2 на ддр4 дросселе. Биос не читает, там статично 1.8 на 5,6 ноге, но есть флешка ec rom, её мульт постоянно пытается вычитать. И самое интересное что в дампе стянуть прошивку мульта нельзя из основного дампа, её там нет, а все кто выкладывал на форумах выкладывали только main. Кто может подсказать что делать в такой ситуации? Схемы нет, boardview нет, ни даташита, ни куска с мультом ite8738e тоже нет. Есть ли у кого ec dump на 64кб на эту доску? Подскажите куда смотреть. Проц сел ровно, перегрева нет. Может у кого есть кусок схемы с мультом ite8738e?
UPD: bios с чистым txe, без паблик кей ключа с отключенным BG. В родном дампе BG 0, ключ есть.
