https://vlab.su/
Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119098
Страница 1 из 1
Rostyk.07 [ 20 сен 2021, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
При включении , мигает 3 раза диод кнопки включения и так по кругу. (экран темный)
Следов залития нет. Отключал, всю перефирию ничего не дало.
Дежурка 5,5В 3,3В присутствует все время. Питание флешки биоса пульсирует от 0 до 3,3В в соответствии с рециклом.
Если совсем отпаять флеш, то стартует и не отключается.
При этом питание проца 1,05В , оперативки 1,35В и 3,3В на SPI есть в норме
Ничего не греется.
На биосе
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=774494&hilit=%2A448.01406.0011%2A#p774494
Ведет себя аналогично родному.
Короткого на юсб портах нет. хаб, не кипит
Родной дамп в архиве.
Rostyk.07 [ 22 сен 2021, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
Была дохлая батарейка cmos (1,3В вместо 3В). После замены, дефект не изменился ребуты. (батарейку держит на 3в и не садится)
Ноут, идентично что на АКБ что от сети.
Rostyk.07 [ 23 сен 2021, 15:17 ]
Установлено 8шт самсунга. Отпаивать по одной и включать или демонтировать все оставив одну /две ?
http://hands.com/~lkcl/eoma/rockchip_rk ... _Rev10.pdf
Новая плата не дорогая. Заменю, если что
Infino [ 24 сен 2021, 17:28 ]
У этой модели встречал отвал проца, можно попробовать слегка прижать пальцем, а что говорят посткоды?
Rostyk.07 [ 01 окт 2021, 12:38 ]
Infino,спасибо огромное попробую. Клиент, купил аналогичную за плату 100$ правда 4GB но дешево
Со старой буду пробовать. ребол проца, замены оперативки итд
uipobpf [ 07 мар 2022, 20:58 ]
Можно диагностировать методом проверки снятия ресетов с мультиконтроллера в соответствии с poweron sequence и так определить на каком этапе все стопится.
http://www.phpbb.com/
