Текущее время: 21 май 2024, 18:18
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272 aclu1/aclu2) Нет сигнала ACOK Добавлено: 21 сен 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
donnivay писал(а): Должно ли быть какое то напряжение на выводе ADAPTER_ID? Точно сказать не могу, но не ноль и не больше 3,3 вольта.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272 aclu1/aclu2) Нет сигнала ACOK Добавлено: 21 сен 2021, 19:37 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Если QE2 установлен, то при подключенном адаптере питания ACIN# = 0. donnivay писал(а): Вышибло мульт. Поменял, залил прошивку. - какой мульт стоял, и какой поставили? Для Lenovo ITE выпускает специальные партии мультов с надписью Lenovo. Было такое в практике, что и мульт тот, что надо (но без маркировки Lenovo) и прошивка 100% рабочая, а EC_ON - нет. Решалось подтяжкой 111 ноги через резистор 10к к 112 ноге мульта, на которую приходит +3VL.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272 aclu1/aclu2) Нет сигнала ACOK Добавлено: 21 сен 2021, 21:28 |
vldmrdnpr писал(а): В момент опроса, образуется делитель с pr322. Опрос происходит в момент включения. Да вот только нет в схеме никакого опроса, но есть стабилитрон, который навсегда мог остаться пробитым или оборванный верхний резистор делителя
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272 aclu1/aclu2) Нет сигнала ACOK Добавлено: 22 сен 2021, 16:45 |
siberian писал(а): Да вот только нет в схеме никакого опроса "собак" не заметил. donnivay, ntc_v проверьте.
donnivay
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272 aclu1/aclu2) Нет сигнала ACOK Добавлено: 23 сен 2021, 08:55 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 02:20 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 6 Откуда: Novokuznetsk
vldmrdnprК сожалению не удастся, человек больше не мог ждать, выдал. Остановился на варианте с подтяжкой EC_ON к +3VL. Спасибо всем ответившим. Тема закрыта. ! | igils писал(а): | для закрытия темы не надо об этом писать, надо поставить соответствующую галочку под окном ввода сообщения. |
