Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как на данный лептоп залить биос. Есть в наличии программатор MiniPro TL866A, но он понимает только бинарники. А на оффсайте в WPH. Как правильно его подсунуть программатору? И как потом поправить UUID?
_________________ Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G530
Добавлено: 10 мар 2013, 23:56
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Отрежьте концовку до нужного размера и переименуйте в .bin UUID меняется либо DMI-утилитой, либо если знаете по какому адресу лежит, то HEX-редактором (которым из WPH лишнее отрезаете)
Извините за идиотский вопрос, я новичок, а как узнать до какого размера нужно резать WPH? И я так понимаю DMI нужно править сам файл в бинарнике уже?
RsM
Добавлено: 11 мар 2013, 11:09
Править надо до размера флэхи (1мб,2мб, 4Мб) Да, HEX редактором делать, DMI в файле прошивке править, если прогой, то после зашивки грузите из под доса прогу и правите. (обрезанный файл у вас на почте)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
