Текущее время: 27 апр 2024, 03:42
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340 ищу Биос Добавлено: 23 янв 2022, 20:08 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:15 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 34 Откуда: Россия, Барнаул
Всех приветствую. Тема старая, но ответа на неё нигде не нашёл. Симптом похожий: стартует, есть подсветка, загрузки не происходит, но явно есть инит (отключается подсветка клавы, правильная индикация, здоровое потребление) По нажатию на кнопку Novo стартует, но меню не запускается -также черный экран с подсветкой. Прошивка биос не помогает почему-то (ни чистый me, ни дамп с сайта). После примерно пятиминутного ожидания после нажатия на кнопку Novo биос все-таки открылся. Изменил настройку на вкладке Configuration: perfomance mode с high perfomance на quet mode , и ноутбук начал корректно включаться и при нажатии на novo, и при обычной кнопке вкл, грузится, нормальный старт, драйверы все устанавливаются и полностью работает. Суперпозишн бенчмарк проходит. Не знаю, неисправность это железа/проца или баг биоса. Потестил и отдал так.
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
