Текущее время: 01 май 2024, 19:30
tapi1963
Заголовок сообщения: Yoga 500-14ISK (LT41 (14292-1)) Включается на секунду. Добавлено: 01 окт 2021, 22:35 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 120.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Комп пришёл разобранный, вроде без следов ремонта. При нажатии на кнопку включения появляются все напряжения на 1-5 сек. Иногда успевает начать вращаться вентилятор. После этого комп отключается. Автостарта нет. Обмен, в момент включения, присутствует. Проверял без батареи. Сейчас подкинул батарею, зарядки нет, батарея 10 вольт. При нажатии на кнопку с батареей мигает лед зарядки, но пульс на дросселе отсутствует. От батареи старта нет, только желтый лед промигивает, может не достаточно заряжена. Биос шил, то же самое, вернул родной. Понятно, что нагреться ничего не успевает. Смотрел все напряжения скопом, всё в порядке, когда есть. Чего то я потерялся. Посмотрю сейчас чарджер, но не думаю. Куда дальше, затрудняюсь. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 6 секунд: ---------- С дежуркой хрень какая то! Я думал она по кнопке появляется, а она от сети постоянно присутствует, точнее должна. 5 вольт- стабильно. 3.3 вольт появляется и пропадает. Что то мне подсказывает, что энейбл пропадает. Не смотрел пока. Сейчас выясним. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды: ---------- Да, пропадает энейбл 3.3в. 5 сек. есть, 5 сек. нет. По идее с контроллера идёт. Схемы нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Нашёл схему. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 16 секунд: ---------- Контроллер заменил, ничего не изменилось. Что то было у меня подобное, не помню, Вроде керамика, какая то. ---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ---------- Подал энейбл принудительно, 3.3 появилось, а с запуском та же песня. Чего то с S5. Уже не соображаю ничего, завтра продолжу, Всё к процу идёт, к хабовой части, точнее.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga 500-14ISK (LT41 (14292-1)) Включается на секунду. Добавлено: 02 окт 2021, 12:38 |
Потребление 20мА в простое и 450 при запуске. Сопротивления на дросселях не вызывают вопросов. На датах не мерил, обмен есть. Надо периферию посдувать, на вс случай. ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- Да, потом, я говорил, что напряжения при запуске появляются все. Кварцы генерят, обмен присутствует. Платку с кард ридером, одним ЮСБ и звуком, я откинул. По оставшимся 2 ЮСБ всё, как обычно. ---------- Добавлено спустя 59 минут 48 секунд: ---------- Снял перифению, без результата. Засёк время- 3сек. есть энейбл, 6сек. нет. Чётко, как таймер!
oldg
Заголовок сообщения: Re: Yoga 500-14ISK (LT41 (14292-1)) Включается на секунду. Добавлено: 02 окт 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 17:11 Наличности на руках: 78.02
Сообщения: 30 Откуда: АР Крым
tapi1963 писал(а): обмен присутствует я так пониамю, обмен между SPI и HUB-ом ? он всегда одинаков или рвётся в произвольное время ? ну и собственно я не увидел, Вы шили BIOS c чистым TXE ?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga 500-14ISK (LT41 (14292-1)) Включается на секунду. Добавлено: 02 окт 2021, 14:21 |
Да, биос шил и чистый. ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Снял флеш биос совсем. Энейбл стоит не дёргается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Т.е. как обмен появляется, чего то его выключает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 30 секунд: ---------- Извините, в порядке бреда уже! Мне тут в сообщениях попадалось, что биос шили в режиме Quad spi. Сколько работаю, никогда не пользовался. RT809H, работает с этим режимом, только коннектор надо переделать. Может такое быть, что это, как то поможет? Насколько я знаю, все флешки в нормальном режиме шьются, без проблем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Вообще, не думаю, что в биосе проблема. Что туда не лью, поведение не меняется.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Yoga 500-14ISK (LT41 (14292-1)) Включается на секунду. Добавлено: 19 окт 2021, 00:03 |
Вернулся к этому компу. Склоняюсь к хабу, который комбайн. Дело в том, что на кварце хаба 24М, появляется напряжение, в такт с остальными, но отсутствует генерация. Кварц заменил, пиковые ёмкости, тоже. Получается, в хабе проблема? ---------- Добавлено спустя 39 минут 56 секунд: ---------- Подключил батарею и кабель- вообще 3.3 вольта не поднимаются, зарядки нет, батарея подсевшая. Отключил кабель, от батареи поднялись все питания, подозреваю, что комп заработал, только вырубился, по напряжению батареи. Жаль зарядить нечем. Но, по сути, бред какой то!
