lenovo legion FY510 (NM-B962) Прошивка ITE, нет зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119485 |
GanibalVictor [ 05 окт 2021, 08:35 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo legion FY510 (NM-B962) Прошивка ITE, нет зарядки |
Доброго времени суток Не поделиться кто прошивкой на ITE. Пришел с дохлым ITE, был куплен с прошивкой, поставлен, отдан клиенту. Клиент обновил BIOS с оф сайта и теперь нет зарядки при включеном буке, выключенный заряжет. Такая же история и у меня была, пока не купил квс с донора. Новые квс чем бы ни шил до этого, зарядка при включение пропадала. С донора само собой прошивку не считал когда поставил. |
XIM888 [ 05 окт 2021, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo legion FY510 (NM-B962) Прошивка ITE, нет зарядки |
Сотри мульт предварительно сделав бекап. После подай питание на плату, и ожидай, мульт вытянет прошивку из обновлённого биоса сам. |
GanibalVictor [ 13 окт 2021, 11:27 ] | |
Делал так , не хочет заряжаться ---------- Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: ---------- Взял прошивку квс от NM-B701, теперь все заряжается , но есть пару моментов, грузиться в винду около двух минут, чуть ли не вечность и иногда отключает вафлю .... Что я делаю не так? Сама прошивка и квс, в архиве |
siberian [ 13 окт 2021, 20:47 ] | |
GanibalVictor писал(а): Что я делаю не так? GanibalVictor писал(а): lenovo legion FY510 (NM-B962) ты хочешь прошивку, а ни модель ноутбука не написал, ни родной, слитый BIOS не выложил
GanibalVictor [ 14 окт 2021, 07:46 ] | |
Модель Lenovo Legion FY510-15ICH-1060 плата NM-B962 Родная прошивка в архиве |
siberian [ 14 окт 2021, 11:47 ] | |
BIOS Вложение: 9VCN22WW.bin.rar прошивка мульта Вложение: ECFW.bin.rar
GanibalVictor [ 14 окт 2021, 13:05 ] | |
Прошил квс и флешку, так же не заряжает когда включен |
siberian [ 14 окт 2021, 13:37 ] | |
Вряд ли BIOS в этом виноват... На Adapter_ID сколько в вольтах? |
GanibalVictor [ 15 окт 2021, 07:23 ] | |
1.6V на среднем контакте. Бук заряжается нормально если зашит квс от NM-B701, для этого так же меняю в основной прошивке кусок от квс, он нормально заряжется, что включенный что выключенный, перестает жаловаться на адаптер, но при этом загружается в винду минуты 3-5 |
siberian [ 15 окт 2021, 11:40 ] | |
GanibalVictor писал(а): 1.6V на среднем контакте Мощьность адаптера? |
GanibalVictor [ 15 окт 2021, 12:57 ] | |
siberian писал(а): Мощьность адаптера? 20V 8.5A 183w |
Leo_vrn [ 15 окт 2021, 16:09 ] | |
GanibalVictor налицо проблема в цепочке Adapter id. Видимо в другой прошивке зашит блок питания меньшей мощности. Поэтому появляется зарядка, но процессор начинает работать на самой низкой частоте. |
siberian [ 15 окт 2021, 16:13 ] | |
Вообще то 20V*8.5A=170W, да и Lenovo пишет, что эта модель поставлялась с 135W и 170W и соответственно U Adapter_ID должно быть 1,9 или 2,4V |
GanibalVictor [ 19 окт 2021, 11:47 ] | |
Большое спасибо всем откликнувшимся, пробежался по цепочке определения адаптера, ни чего не заметил такого... Все пропаял и заработало как надо. Наблюдаю |
