Текущее время: 27 апр 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Lenovo T460s (NM-A421) Не корректная работа с новым АКБ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 10:02
Доброго времени суток, господа, в общем имеется аппарат Lenovo T460s, заказали новые аккумуляторы SB10J79002 и SB10F464660, второй аккумулятор отличается от родного лишь одной цифрой, но производитель уверял что данные аккумуляторы совместимы (SB10F464661). Проблема заключается в том, что прм разряде первого аккумулятора ноутбук отключается, после включения уже начинает работать от второго, то есть отсутствует так называемый безшовный переход между ними, а так же призагрузке винды выдаёт сообщение что акб отсутствует или разряжена. BIOS шить пробовал, ставил утилиты lenovo по питанию, толку нет. Скорее всего идет защита на уровне биоса по партномеру акб, так как со старыми батареями все работает безупречно. Понятно, что проще перезаказать батареи идентичные родным по номерам, но тем не менее, может есть иной вариант решения данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T460s (NM-A421) Не корректная работа с новым АКБ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:38
где покупались.
разве это не наводит на правильные мысли.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 03:33
Да это само собой все и так ясно, но интересует вариант с обходом защиты на аппарате на уровне биоса, дамп то снял, но, к сожалению, опыта нет пока чтобы найти нужные параметры для правки, да и не уверен, поможет ли это.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:54
это раньше всё было просто и прозрачно. нынче биосы закриптованы и правка или другое не такое простое действие.
надо учесть что помимо биоса есть ещё и мультиконтроллер со своей EC прошивкой. а мульт с батареями общается напрямую.
иногда редко помогала прошивка последнего обновления биоса с сайта производителя.
также надо учесть что грабли могут быть в самом аккумуляторе. у них внутри свой контроллёр с прошивкой. и может в нём ошибка по банке или другое.
("второй аккумулятор отличается от родного лишь одной цифрой, но производитель уверял что данные аккумуляторы совместимы") , а вот этому верить тоже нельзя. если аккумуляторы заказывались в китае то всё очевидно. у меня были клиенты которые сами заказывали аккумуляторы в китае. в большинстве они были нерабочие.
нынче легче купил - не заработало. вернул. купил другой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
bukimay
14
3476
21 май 2018, 09:21
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460s (Compal NM-A421) After 10 seconds turns off. No screen, no beeps.
derick
30 ноя 2020, 20:55
derick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460s (NM-A421) Проблемы с сенсорным экраном.
Shematik
16 апр 2023, 08:55
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T460S (NM-A421) Bios
mariosik
25 мар 2021, 16:38
Sahob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3-14 (NM-A381) не корректная работа от батареи.
vtotoro2
08 янв 2019, 17:51
eV555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ksv80 и гости: 60
