Текущее время: 27 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) старт есть нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 11:55
после попадания жидкости, основной ущерб нанесло микросхеме pu2201(rt3661ab)
и обвязке, микруху поменял обвязку всю восстановил (заменил все резисторы в обвязке)
ноутбук ведёт себя так
без акб
потребление 0,17mA после нажатия на кнопку вкл. потребление увеличивается до 0.126mA и так висит,
загорается светодиод на материнке с низу платы и на клавиатуре.
силовая дежурка 3,3 и 5 вольт есть
мульт выкл/вкл
11-VCC 0/2,27 в мануале 3v
74 AVCC 3,3/3,3
VSTBY 3,3/3,3
93 EC_RSMRST - 1.7v
109 LID_SW# - 3v
88 APUALW_PWRGD 3.3
108-ACIN 3.3
qe2- нет(физически)
не хватает нескольких питаний,
LV5075A( pu2201) (вкл)
35 LGATE_VDDQ -0,06v
39.40 VTT/VSNS_VTT -0v
остальные как в мануале
отсутствие напряжений pu2201 это он сдох или ему кокой то еще разрешения не хватает?
перемычку PJ1905 размыкал, там пусто
+1.8VS- отсутствует по все плате(и в момент нажатия на кнопку вкл), q39 живой q45 живой. снимаешь q45 появляется +1.8VS потребление вырастает в вык до 0,040mA а в включенном до 0,200mA
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) старт есть нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 20:39
на чём то стопорится. схема есть в свободном доступе. пройтись по очередности запуска на 40 странице на чём виснет.
проверить R211, R194, R212, R214, R213, C140, C142, C143, Q45, Q46 (2N7002 лучше заменить. может в утечке).
маловато. надо искать причину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) Не поднимается сигнал 780S_ACOK на чарджере
wowa12q1
16 мар 2021, 17:00
wowa12q1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-17ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev: 1.0) Помогите опознать элементы
felixio_01
3044
24 июн 2019, 19:47
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (81В6) (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev. 1.0) Добавление UUID в dump BIOS
-=Seregka=-
25 июн 2020, 19:01
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 17:04
medencev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Не запускается
medencev
27
2763
13 фев 2023, 18:15
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, de_ka, guar33, Intek, kuzovoi и гости: 56
