Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119630 |
Chazy-Chaz [ 09 окт 2021, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 |
Насколько я понимаю, Supervisor пароль и DMI-информация на этой платформе хранится в области, которая перезаписывается при прошивании мультиконтроллера MEC1663 полной прошивкой, с BOOT-областью. Считанная мной прошивка абсолютно идентична той, что на оф.сайте. А значит, неполная. Есть тема, где после залития такой прошивки получаем кирпич. Отсюда задача - найти и залить полный дамп на этот мульт либо создать из слитого нужный дамп. Полного дампа нигде не нашел, по сему буду признателен за помощь! |
Serguz05 [ 09 окт 2021, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 |
"Chazy-Chaz - Насколько я понимаю, Supervisor пароль и DMI-информация на этой платформе хранится в области, которая перезаписывается при прошивании мультиконтроллера MEC1663 полной прошивкой, с BOOT-областью." а это. Вложение: mec1663.JPG
Chazy-Chaz [ 10 окт 2021, 01:03 ] | |
Не очень понял, о чем речь. Растолкуйте. Да и даташит на MEC1633, а не 1663 |
Serguz05 [ 10 окт 2021, 02:41 ] | |
речь о том что с MEC не всё так просто и легко. с Lenovo не всё так просто как кажется. китайцы постарались. возился знаю. вот для информации вот wentel6 писал. Выяснил ситуацию с прошивкой MEC5085. Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте выложина прошивка мульта с бут-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивка MEC5085 на плате Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать. Нужно будет только менять данный мульт с такого же донора, ну или найти способ как можно считать тот самый заблокированный бут блок с рабочей платы. Детальнее описал в моей теме: viewtopic.php?f=41&t=89722 viewtopic.php?f=170&t=15912&start=3120 вот можно обратится. может помогут. viewtopic.php?f=58&t=118300&p=886969 |
evserv [ 10 окт 2021, 09:32 ] | |
Могу разблокировать ваш ноутбук, пишите в скайп или телеграм. |
Chazy-Chaz [ 27 окт 2021, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 [РЕШЕНО] |
Со снятием пароля помог evserv, спасибо. Пароль таки сидит в закрытой EEPROM мульта Но осталась ошибка перед запускам системы 2203: System configuration is invalid. Она появилась после замены матрицы+шлейфа с 40пин на 30пин с родственного X1 Carbon. Следственно, плата ругалась на изменение оборудования и никакие сбросы настроек безопасности и манипуляции с БИОСом ничего не давали. И схемы нету. Только прозвонив разъем матрицы с двумя разными шлейфами заметил изменение. Помогло замыкание на массу контакта 25 разъема матрицы. Теперь работает с неродной 30пин матрицей и ошибок нет! |
