Текущее время: 28 апр 2024, 18:21
echokeys
Заголовок сообщения: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук Добавлено: 12 окт 2021, 21:11 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
Добрый вечер. Пришел в ремонт Lenovo G580, совсем не включается, индикаторы не горят, изо нету. Начал с простого, нарезал с офсайта БИОС с читстым регионом, ЕС, КБ, все залил - тишина. Заменил 76 хаб на 77. Появился старт сразу, прогрузилась винда со звуком, но без изо, только подсветка и все. После перепробовал кучу биосов с этого форума, перепроверил свой, в итоге снова вернул тот, что сам резал. Толку 0. Плата думает, что с ней все ОК, стартует как ни в чем не бывало. Пробовал кучу разных матриц, хаб перекатывал заново, толку нет. К сожалению 76 в наличии не было, пришлось в NBZIp заказать 77, благо разница минимальная. Короче, прошу помощи, кому не жалко или ткните носом, если курили такую ситуацию.
Гляньте, если не трудно, мои файлы БИОС, вдруг я туплю. P.S. ОТБЛАГОДАРЮ МАТЕРИАЛЬНО ЗА РЕЗУЛЬТАТ.
Кстати, ИЗО на внешку тоже нет ни с HDMI, ни с vGA
Последний раз редактировалось echokeys 12 окт 2021, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580)) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звуком Добавлено: 12 окт 2021, 21:53 |
Да клиенту полный функционал хочет. А по схеме, уверен, что все живое. Я на биос грешу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звукguar33 писал(а): платформа то кто? В шапке исправил la-7988p Rev 1.0
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со Добавлено: 12 окт 2021, 23:35 |
guar33 писал(а): этот комплект пробовали viewtopic.php?f=58&t=6140&p=644959&hilit=%2Ala+7988p%2A#p644959 Завтра попробую, отпишусь. Вообще хотелось бы дамп с бука на который посажен 77 хаб...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со Добавлено: 12 окт 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
echokeysхаб катали на свинец? echokeys писал(а): но без изо экран белый или черный?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со Добавлено: 13 окт 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,933.13
Сообщения: 2299 Откуда: Одесса
может попробовать откл. дискретку, был на днях z580 также себя ввел, перевел в uma, тоже самое, залил биос якобы от uma, заработал, дай думаю верну все взад, работает, но дискретки нет, залил биос с оф сайта, все поехало 3 дня тестов полет нормальный, да платформы разные но всеже.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со Добавлено: 13 окт 2021, 10:35 |
Uomo писал(а): экран белый или черный? черный ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звукUomo писал(а): хаб катали на свинец? Второй раз на свинец, других шаров не имею. Первый раз уже накатаный с NBZip был - ребята вроде не подводили... ---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ---------- Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звукguar33 писал(а): этот комплект пробовали viewtopic.php?f=58&t=6140&p=644959&hilit=%2Ala+7988p%2A#p644959 Тоже самое, черный экран с подсветкой
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со Добавлено: 13 окт 2021, 17:00 |
guar33 писал(а): может попробовать откл. дискретку, был на днях z580 также себя ввел, перевел в uma, тоже самое, залил биос якобы от uma, заработал, дай думаю верну все взад, работает, но дискретки нет, залил биос с оф сайта, все поехало 3 дня тестов полет нормальный, да платформы разные но всеже. Пробовал, тоже самое. Проц другой подбрасывал, тоже самое. Включается и вседет себя будто живая. Единственная станность, это когда мульт прошиваю, с первого раза не шьется, хотя митание на мать есть. Включаешь бук, тутже выключаешь и после этого мульт шьется "веретеном" и верификация проходит...
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со Добавлено: 14 окт 2021, 10:06 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): матрица, шлейф... как вариант шлейф остался...
