Текущее время: 28 апр 2024, 16:02
_arzammar_
Заголовок сообщения: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается Добавлено: 14 окт 2021, 12:08 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 11:12 Наличности на руках: 73.06
Сообщения: 40 Откуда: Майкоп
Принесли с вырванным разъемом питания. Заменил мульт IT8586E, появились 3,3 и 5 дежурки. Ноут не включился. После прошил мульт. Результат тот же. Сейчас есть напряжения дежурки, на флешке, на мульте. Но при подключении адаптера питания нет индикации и соответственно не включается Прошивка мульта Вложение: ec.zip
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается Добавлено: 14 окт 2021, 14:49 |
siberian писал(а): ADAPTER_ID(72) сколько в вольтах? 1.9v
siberian
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается Добавлено: 14 окт 2021, 21:26 |
_arzammar_ писал(а): 1.9v Это норма... Уверенность в том, что мультиконтроллер исправен, а его прошивка рабочая есть? Прошивка из BIOS с оф сайта Lenovo Вложение: BGCN31WW_ECFW.rar
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается Добавлено: 15 окт 2021, 12:11 |
siberian писал(а): Уверенность в том, что мультиконтроллер исправен, а его прошивка рабочая есть? Это последний мульт из 5 штук, 4 из которых уже поставил и все были исправны. Тем более он прошился успешно. Вот на счет прошивки не сильно уверен. Попробую прошить вашей
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается Добавлено: 15 окт 2021, 18:32 |
_arzammar_ писал(а): Попробую прошить вашей Прошил, ничего не изменилось siberian писал(а): Прошивка из BIOS с оф сайта Lenovo Прикрепите этот биос, плиз. Хочу прошить этой же ревизии. На сайте BGCN34WW
