ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=120264 |
tapi1963 [ 01 ноя 2021, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается |
Пришёл с жалобой, что не могут установить виндовс. Комп, без системы включается, в биосе работает неопределённо долго. Если попытаться загрузить систему, с флешки, с харда, всё равно, в т.ч. и вин РЕ. Комп немедленно отключается, 2 или 3 раза мигнув кнопкой включения. Очень кажется, что комбайн. Как думаете? |
Serguz05 [ 01 ноя 2021, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается |
а где замеры питателей. охлаждение нормально работает. |
tapi1963 [ 01 ноя 2021, 15:28 ] | |
По питателям, когда работает, конечно , всё в норме. С охлаждением, что? Он нагреться не успевает. Вента работает. Как только попытка загрузиться, всё равно с чего, уефи, легаси, без разницы, сразу выключается. ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Хотя, по питаниям. Вторичные напряжения все норм, только питание у него UCB-C и напряжение питальника до 9 вольт поднимается. Должен до 20 поднять, как в Маке, вероятно? Спасибо, забыл я за питальник этот! ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Включал без батареи. Подкинул батарею, зарядка идёт. Vin. поднялось везде до напряжения батареи. Думаю, так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Схемы нет. Подключил USB-C analiser, ложная тревога. 20 вольт на входе. Так, что с питаниями норм всё. |
Serguz05 [ 01 ноя 2021, 16:27 ] | |
отключатся может по многим причинам. например какое то питание отрубается. может дефект питания цпу при нагрузке выключается. прежде чем обвинять цпу. может дефект м/с cardreader, LAN, audio я бы их снял. чтобы исключить. |
tapi1963 [ 01 ноя 2021, 17:34 ] | |
Да, спасибо! Была мысль периферию всю скинуть. Просто был у меня, как то леново с такой неисправностью, два дня с ним просидел, оказалось проц. Тут ещё владелец нервный. Если не заберёт, вернусь к нему. |
vujchoto [ 17 ноя 2021, 02:48 ] | |
такая плата, тоже самое с два ориг адапера вертит ромашка и отключается моргнув 2-3раза диода на батарея тоже окключается в биосе не отключется НО, если запитан с USB конвертор от лабораторного питания работает, напр на плате 9в когда запитан от оригинальнога адаптера непосредствено перед отключении консумация 1.8А когда работает от конвертора консумация не превишает 0.5 0.6А, ето полной собран бук как вариант ето решение viewtopic.php?f=58&t=100423&p=891724&hilit=%2Ab421%2A#p891724 |
