Текущее время: 28 апр 2024, 00:51
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 02 ноя 2021, 00:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
мульт IT8371E-128 ? надо слить и прошить мульт. вот для инфо. "Черномор" уже писал - Есть все на оф сайте, с адреса 263000 hex +128kb . viewtopic.php?f=58&t=76463 ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- вот пример на леново. в биосе и дампе мульта. Вложение: bios.JPG Вложение: EC_dump.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 02 ноя 2021, 11:20 |
Serguz05 писал(а): вот пример на леново. в биосе и дампе мульта. Если на одном Lenovo это и так, то это не значит, что и на других моделях должно быть так же И второе: на твоих картинках адрес блока DMI один и тот же, хотя как ты справедливо заметил в BIOS прошивка мультиконтроллера имеет смещение 263000h для этой модели...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 02 ноя 2021, 14:00 |
siberian писал(а): Если на одном Lenovo это и так, то это не значит, что и на других моделях должно быть так же И второе: на твоих картинках адрес блока DMI один и тот же, хотя как ты справедливо заметил в BIOS прошивка мультиконтроллера имеет смещение 263000h для этой модели... описывать разницу каждых платформ леново не собираюсь . я пытаюсь подсказать что изменив модель и серийник только в биосе сдесь ничего не даст ведь в мульте тоже надо менять. а если не поймут то и не сделают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 02 ноя 2021, 19:12 |
Serguz05 писал(а): я пытаюсь подсказать что... а я пытаюсь довести до тебя мысль, что в в мульте никакого блока DMI нет и в подтверждение своих слов прикрепляю info от слитой прошивки с этого сайта Вложение: info.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 03 ноя 2021, 10:12 |
Попробуй, вставь блоки DMI вырезанные из твоего и модифицированные. Вложение: DMI_298000h.rar Если проблема останется, то следует признать, что они тоже повреждены и остаются варианты: Забить на проблему Найти утилиту от Lenovo и вбить инфу ручками Скачать с vlab слитый чужой дамп и модифицировать его под свой DMI...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 03 ноя 2021, 13:22 |
siberian писал(а): что в в мульте никакого блока DMI нет да. посмотрел в биосе с сайта дми нет. надо пробовать вставить. хотя с леново может быть загвоздка. вот с одним ещё не решил проблему. viewtopic.php?f=58&t=119820
siberian
Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос Добавлено: 05 ноя 2021, 10:45 |
gs84 писал(а): вот отсюда дми начинается Собственно DMI начинаются с метки LENV. По первости копировал и LDBG, но результат одинаков...
