Текущее время: 26 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:22
Доброго дня, ноут с платой lg4858 uma mb 11206-1 , был залит в районе тача, все восстановлено, ноут работает, но зараза звука нет в динамиках, Кодек стоит ALC269. В наушниках звук есть, в динамиках какие то легкие щелчки.Кодеки менял уже раза 4. ПРобовал разные. Уже не знаю куда копать(((. Кстати когда наушники вставляю это никак не отображается на громкости, с другим кодеком менялось , то наушники то динамики, но звука не было вообще ни там ни там. В итогк пришел новый чип с алика, ставлю, опять в наушниках звук хороший,
в динамиках опять щелкает и все. :-(
 Заголовок сообщения: Re: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 08:58
На SENSE_A на резисторе R291 1.85в, после подключения наушников 0в. На самом выводе микросхемы (13) 1.88в до и 1.87в после подключения наушников.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 12:55
разъем для наушников снимал?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:30
Да снимал, щелчки в динамиках с интервалом примерно 1 секунду. Динамики проверял. Может ревизия чипа не та ? Ставил H1, сейчас стоит P1. Ставил G1 (с ним при включении наушников менялась громкость и надпись в виндовс, переключалась с динамиков на наушники, но звука не было нигде)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:43
Перебрав кучу кодеков какие у меня были, результаты были разные и все меня не устраивали. В итоге я психанул и сделал платку с внешним усилителем. :-) Теперь все работает , и когда наушники включаешь звук в динамиках как и положено пропадает. Вообщем достал меня этот долгострой, теперь хоть для работы пойдет . Колхоз конечно, но работает ;;-)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:57
Ну хоть так, не сдался и нашел решение.. тему закрой ,а то флудить начнут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра
Sinchuk
31 мар 2022, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Lg4858) Щелчки в динамиках
Sinchuk
05 июл 2021, 11:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA 7981P) Нет звука в динамиках
oleghomeua
5133
26 июн 2015, 00:47
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам МП Lenovo G580 LG4858 UMA MB
Freewar
08 авг 2014, 10:34
Freewar Перейти к последнему сообщению
