B50-30 (LA-B102P) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=120411 |
Yokel [ 06 ноя 2021, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-30 (LA-B102P) Не заряжается |
Приветствую уважаемые форумчане! Ноут Леново B50-30 не хочет заряжать батарею, была родная сильно устала, купили новую тоже не заряжает. Скрины батарей с AIDA прикладываю. На VCIN1_BATT_TEMP 3.3в. На плюсовом контакте коннектора АКБ, без АКБ 2,7в. На пинах EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 на обоих батареях осциллографом виден обмен данными. Я правильно понимаю, закоротив на землю VCIN1_BATT_TEMP , мульт думает что батарея подсоединена , и начинает выдавать нужный вольтаж для зарядки ? |
AndersonKZ [ 06 ноя 2021, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается |
Как поживает pq302 ? |
Yokel [ 06 ноя 2021, 18:31 ] | |
На затворе 8,6v на истоке 20,3v ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ---------- На затворе PQ303 20v, на стоке 20v На базе PQ306 0v |
Андрей3703 [ 07 ноя 2021, 00:17 ] | |
Входные ключи проверьте на предмет пробития |
Yokel [ 07 ноя 2021, 06:43 ] | |
Андрей3703 писал(а): Входные ключи проверьте на предмет пробития не пробиты они, и на затворах у обоих по 8.6v |
Yokel [ 08 ноя 2021, 17:18 ] | |
раньше всегда помогали на этот форуме, сейчас форум уже не тот или это я в лыжи обутый ? |
Bucha [ 08 ноя 2021, 17:28 ] | |
Я думаю маловато написал, поэтому и тишина PR310 10Ohm ? Всё уже пошил надеюсь ? |
sasha_m [ 08 ноя 2021, 17:30 ] | |
Yokel писал(а): Я правильно понимаю, закоротив на землю VCIN1_BATT_TEMP , мульт думает что батарея подсоединена , и начинает выдавать нужный вольтаж для зарядки ? Неправильно Генерация на дросселе заряда есть? |
Yokel [ 08 ноя 2021, 19:12 ] | |
Bucha писал(а): Всё уже пошил надеюсь ? я не верю в волшебную силу прошивки sasha_m писал(а): Генерация на дросселе заряда есть? подскажите пожалуйста, как посмотреть. |
sasha_m [ 08 ноя 2021, 19:38 ] | |
Yokel писал(а): не верю в волшебную силу прошивки А зря, мульт неплохо бы зашить при такой неисправности (если он там шьётся или из основного биоса прошивку берёт) Yokel писал(а): подскажите пожалуйста, как посмотреть. Осциллографом, как ещё-то. Со стороны ключей должен быть ШИМ-сигнал, с другой постоянное напряжение. |
IOD [ 08 ноя 2021, 19:47 ] | |
Линию ADP_ID и все что с ней связано проверить. |
Yokel [ 17 ноя 2021, 19:31 ] | |
сегодня ездил в магазин и пробовал две батареи, и одна из них как не странно заряжаеться |
