Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=120428 |
Away [ 06 ноя 2021, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC |
Ноутбук куплен на авито с проблемой выключается. И действительно выключается рандомно от 1 мин до 5 часов в нагрузке и без. В BIOS если выставлять дату она тут же сбрасывается через секунду на дефолтную. Сразу заметил что батарейка CMOS высажена в 0 заменил стал смотреть мультиметром идет разряд 2 милливольт в сек. сопротивление +RTCBATT 2мом клокер тут SLG3NB3375VTR кондеры CG5 и CG11 заменил, генерация 32к есть. Клокер в корпусе TQFN-16 нет и заказать негде. Есть ли смысл покупать такую плату с разборки ради клокера или коммбайн труп? |
Андрей3703 [ 06 ноя 2021, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC |
При подключенной сети, питание RTC идет не с батарейки а от трех вольт дежурки через диод, поэтому пока вы не выдернули провод, время не должно сбрасываться Я думаю, что проблема комбайн, может и он и не дохлый, но с оторванными пятаками как вариант |
REM [ 06 ноя 2021, 23:53 ] | |
Цитата: SLG3NB3375VTR кондеры CG5 и CG11 заменил обычно хватало выкинуть самый большой (по размеру) :) именно выкинуть.... а дохлых я их не видел... купил с дуру 5 штук... чёрти када... так и валяются. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- |
Андрей3703 [ 07 ноя 2021, 00:07 ] | |
Так есть у него генерация и кондеры он уже поменял |
REM [ 07 ноя 2021, 00:25 ] | |
так точно... Цитата: именно выкинуть.... вы как будто самсунгов la-8861\63 "в руках никогда не держали" :) |
Черномор [ 07 ноя 2021, 10:43 ] | |
Инсульт писал(а): В BIOS если выставлять дату она тут же сбрасывается через секунду на дефолтную. ИМХО канешн, стоит посмотреть уровень PCH_RTCRST, по схеме кроме традиционных резистор+конденсатор+контакты разорванные есть еще Q82 с мульта управляемый. Борда доступна. |
Away [ 07 ноя 2021, 13:31 ] | |
Я тоже сразу подумал про PCH_RTCRST точнее EC_CLEAR_CMOS так как после самопроизвольного выключения bios всегда сброшен. Но разве после нажатие ресета плата рубится а не ресетится? Попробую пока снять q82 |
Away [ 08 ноя 2021, 03:08 ] | |
все таки комбайн помер. батарею высаживает даже без клокера +RTCVCC идет в комбайн. |
