Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается повторно от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=120750 |
miha.#1 [ 17 ноя 2021, 07:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается повторно от БП |
Добрый день принесли ноутбук с проблемой что индикаторы горят ноутбук не включается. После сброса cmos ноутбук стартует как и от БП, так и от АКБ. Если выключить его хоть принудительно, хоть просто нажав кнопку выключения, то в течении секунд 10 потребление на ЛБП 0.1а и ноутбук при нажатии на кнопку запуститься. Но спустя время потребление вырастает до 0.3а и при нажатии кнопки загорается индикатор и потребление не меняется. В момент поднятия тока поднимается +1.0ALW, так же дежурки силовые и напряжение 12в на коннекторе АКБ появляется, хотя АКБ отключен. Если работать от АКБ не каких проблем с отключением и включением нету. Чарджер поменял не помогло, так же был заменен PR222 по BATSRC который поменял свой наминал в 5 раз. С линии prochot снимал транзистор не помогло. Мульт и биос соответственно шил. Уже даже не знаю в какую сторону смотреть. Может сталкивался кто? |
bass [ 18 ноя 2021, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается повторно от БП |
бп оригинальный ? мощность соответствует ? |
miha.#1 [ 18 ноя 2021, 11:54 ] | |
БП оригинальный, мощность соответствует. Замеры чарджера: ACN - 20,2, 20,2 ACP - 20.2, 20.2 CMSRC - 20.2 20.2 ACDRV - 26.3 26.3 ACOK - 3.2 3.2 ACDET - 2.8 2.8 IADP - 170mV 0mV IDCHG - 0 0 PMON - 200mV 0 SDA - 3.3 3.3 SCL 3.3 3.3 BATSRC 836mV 12.6 BATDRV 836mv 12.6 SRN - 836mv 12.6 SRP - 836mv 12.6 ILIM - 1.3 1.3 ADAPTER ID - 1.9 Напряжение без установки АКБ. Первые значения это когда плата запустилась, а вторые когда просто загорелась индикация. |
