Текущее время: 17 май 2024, 18:35
tapi1963
Заголовок сообщения: ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается Добавлено: 01 ноя 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Пришёл с жалобой, что не могут установить виндовс. Комп, без системы включается, в биосе работает неопределённо долго. Если попытаться загрузить систему, с флешки, с харда, всё равно, в т.ч. и вин РЕ. Комп немедленно отключается, 2 или 3 раза мигнув кнопкой включения. Очень кажется, что комбайн. Как думаете?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается Добавлено: 01 ноя 2021, 15:28 |
По питателям, когда работает, конечно , всё в норме. С охлаждением, что? Он нагреться не успевает. Вента работает. Как только попытка загрузиться, всё равно с чего, уефи, легаси, без разницы, сразу выключается. ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Хотя, по питаниям. Вторичные напряжения все норм, только питание у него UCB-C и напряжение питальника до 9 вольт поднимается. Должен до 20 поднять, как в Маке, вероятно? Спасибо, забыл я за питальник этот! ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Включал без батареи. Подкинул батарею, зарядка идёт. Vin. поднялось везде до напряжения батареи. Думаю, так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Схемы нет. Подключил USB-C analiser, ложная тревога. 20 вольт на входе. Так, что с питаниями норм всё.
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается Добавлено: 17 ноя 2021, 02:48 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 04:04 Наличности на руках: 1,771.74
Сообщения: 268 Откуда: Bulgaria / Sofia
такая плата, тоже самое с два ориг адапера вертит ромашка и отключается моргнув 2-3раза диода на батарея тоже окключается в биосе не отключется НО, если запитан с USB конвертор от лабораторного питания работает, напр на плате 9в когда запитан от оригинальнога адаптера непосредствено перед отключении консумация 1.8А когда работает от конвертора консумация не превишает 0.5 0.6А, ето полной собран бук как вариант ето решение viewtopic.php?f=58&t=100423&p=891724&hilit=%2Ab421%2A#p891724
