https://vlab.su/
Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=121227
Страница 1 из 1
Gazilvlz [ 02 дек 2021, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
Имею плату LA-574P rev 1.0. Изначально пришла с неисправным севером. Север заменил (брал на али как новый 19 датакод), плата завелась все исправно работает, но возникли подозрения на видео чип - зависал при нагрузке на 3Д (ноут далеко не первой свежести, да и охлаждение было в печальном состоянии).
Решил перевести на UMA,отключил питание видео сняв дроссель, и разомкнул PJ607, перекинул 10 страпов lvds , перенес R428 на R434, R102 в R76. Для работы vga перенёс страпы как на фото, и распаял недостающие 3 резистора R87, R88, R89 - 140, 150, 150 Ом соответсвенно. Ноутбук выдает картинку на VGA, но на матрицу идет только подсветка и нет изображенния, ноутбук грузиться и соответственно дискретное видео пропало из устройств.
Подумав, что чип китайски , вернул все обратно и картинка опять появилась и на LVDS и на VGA.
Собственно вопрос, что упустил или же проблема все таки в чипе?
leopold1112 [ 03 дек 2021, 00:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
Вроде после 2016 года севера не печатались. У тебя какой?
--=Alex=-- [ 05 дек 2021, 14:01 ]
В описании по переделке речь идёт ещё о троих резисторах.
Gazilvlz [ 07 дек 2021, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA  [РЕШЕНО]
Данные сопротивления с завода в такой конфигурации, почти на 100 склоняюсь к чипу, жду когда придет
eugkov [ 08 дек 2021, 09:36 ]
хорошенько прверьте пайку резисторов. было у меня такое на этой же плате. Когда резисторы LVDS переносил на другую сторону, то один из них плохо припаял, хотя визуально казалось что всё норм.
http://www.phpbb.com/
