Текущее время: 05 май 2024, 08:41
FieldEffect
Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом BIOS & EC damp Lenovo IdeaPad B520 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2013, 10:27 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:19 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 40 Откуда: СПБ
RsM писал(а): Биос и kbc по ссылке рабочий, сам проверил! Но мне это оказалось не надо! У меня зато еть решение проблемы! Проверил блок питания, 12v1 и 12v2 есть, 5v фиолетовый есть, на зеленом 3.3v есть, а PowerGood серый - ПУСТО!!!! Оказался неисправен блок питания! В блоке питания PG выдается супервайзером PS25A, у него в цепи 12v-PGI оказался дохлый резистор 10 Ом (smd 100), находящийся на нижней стороне основной платы в районе одной из ног силового трансформатора. Заменил на такой же и всё заработало. Прилеплю вам даташит на супервайзер, там соответственно есть стандартная схема подключения, дальше разберетесь) Кому помогло ставьте лайк!
Yuriy_M
Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом BIOS & EC damp Lenovo IdeaPad B520 Добавлено: 09 апр 2013, 12:44 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:50 Наличности на руках: 130.01
Сообщения: 30 Откуда: Москва
Я тоже запустил аппарат! По непонятным причинам прогорел один из фильтрующих дросселей на видюху (заметил визуально случайно). L13 на плате с обратной стороны видеочипа. Звонится на землю должно 15 Ом. Видеочип уже заменил на новый, возможно проблема была в старом чипе. PS всё таки иногда аппарат должен отлежаться что бы успешно быть отремонтированным...
FieldEffect
Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом BIOS & EC damp Lenovo IdeaPad B520 Добавлено: 17 апр 2013, 21:03 |
Yuriy_M писал(а): прогорел один из фильтрующих дросселей на видюху (заметил визуально случайно) Yuriy_M писал(а): Видеочип уже заменил на новый Юрий! Вы грели дроссель уже после замены чипа? Если так, то лучше поменяйте его совсем, чтоб по гарантии не пришло. Видите в чём дело: дросселя от нагрева погибают, крошатся, дают трещину - это могло случиться например при монтаже чипа, если он в непосредственной близости.
Quazatron
Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом BIOS & EC damp Lenovo IdeaPad B520 Добавлено: 04 июн 2013, 17:02 |
Сообщения: 1 Откуда: СПб
Krasn0glaz1k писал(а): RsM писал(а): Биос и kbc по ссылке рабочий, сам проверил! Но мне это оказалось не надо! У меня зато еть решение проблемы! Проверил блок питания, 12v1 и 12v2 есть, 5v фиолетовый есть, на зеленом 3.3v есть, а PowerGood серый - ПУСТО!!!! Оказался неисправен блок питания! В блоке питания PG выдается супервайзером PS25A, у него в цепи 12v-PGI оказался дохлый резистор 10 Ом (smd 100), находящийся на нижней стороне основной платы в районе одной из ног силового трансформатора. Заменил на такой же и всё заработало. Прилеплю вам даташит на супервайзер, там соответственно есть стандартная схема подключения, дальше разберетесь) Кому помогло ставьте лайк! Специально зарегистрировался, что-бы выразить Вам благодарность. На 10 ом резистора небыло, поставил на 100. Симптомы были такие. Светилась и реагировала кнопка включения, работал вентилятор БП. В остальном тишина. PG пустой. Еще раз спасибо.
