Текущее время: 28 апр 2024, 06:03
Uicholi
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание. Добавлено: 10 дек 2021, 16:10 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Ноут пришёл после самостоятельной замены разъёма питания и как следствие дохлым мультом. Разъём размотал из синий изоленты )))) привел в порядок , мульт поменял и прошил прошивкой с форума. Не смог отключить разъём от тача, разломали его . При внешнем осмотре ничего криминального не выявил , заклеил ацитатным скотчем. Картинка есть , судя по потреблению зарядка идёт , но при попытке загрузиться начинается загрузка и он выключается . Перегрева нет , трубка в порядке . Да , если начать грузиться с флэшки , картинка заставки досовской отрисовывается по кускам , как будто там пентиум 3 какой ) Вот даже не знаю с чего начинать дальнейшею диагностику. И основной биос прошивать нужно , может ли быть какая несовместимость мульта с основной прошивкой ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание. Добавлено: 10 дек 2021, 19:15 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
Uicholi писал(а): может ли быть какая несовместимость мульта с основной прошивкой леново н любят чужие биосы. может быть разные версии. биоса и мульта - глюки. Uicholi писал(а): мульт поменял и прошил прошивкой с форума. в леново пароли серйники и др. в основном хранятся в мульте но и дублируется в биосе. не совпадает - глюки. Uicholi писал(а): Разъём размотал из синий изоленты мульт IT8586VG ? Adapter_ID до мульта нормально доходит ? Вложение: L1.JPG Вложение: L2.JPG Вложение: L4.JPG p.s. прошивку мульта нужно оригинальную и потом вникать дальше. если правильно припоминаю эту модель то мультовая часть есть в оригинальном биосе. нужно из биоса вырезать мультовую часть и прошить мульт. если не умеешь/не знаешь пришли в личку оригинальный биос . вырежу. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ---------- Uicholi писал(а): если начать грузиться с флэшки , картинка заставки досовской отрисовывается по кускам также не исключаются дефекты видео. рам. а к внешке подключался с отключенным шлейфом матрицы ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание. Добавлено: 14 дек 2021, 23:57 |
Uicholi писал(а): Мульт покупал а какой стоял. какой поставил. может ревизия другая. it8586vg - насколько помню у этих мультов было две ревизии FXO , CXO .
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание. Добавлено: 15 дек 2021, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Serguz05 писал(а): две ревизии FXO Оригинал тут FXO
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание. Добавлено: 15 дек 2021, 12:39 |
Bucha писал(а): Оригинал тут FXO в леново всегда только FX.... CX... никогда не встречал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание. Добавлено: 15 дек 2021, 14:13 |
Uicholi писал(а): Если запустить мемтест , то частота памяти пишет 780mHz , думаю плата находится в аварийном режиме . Сам тетс начинается , но отрубается почти сразу . Не могу понять как адаптер ид работает . ADAPTER_ID - 0.8v это нормально может надо проверить всю цепочку ADAPTER_ID . может какой то транзистор глючит или резистор. и тогда из за ADAPTER_ID аварйный режим. проверить до мульта. p.s. на dell часто виновник полевичок. хотя тестер показывает что исправный.
