Текущее время: 25 апр 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: Lenovo y540-15irh (NM-C372) проблема с прошивкой EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 16:56
Привет всем!проблема с буком, изначально бук пришел с дырой в мульте IT8226E из-за кривой пайки разъема коротнули центровой с +.
заказали мульт и разъем питания, программатор определяет его как 8176 и очищает его с ошибками:
прошивку нашел только тут viewtopic.php?f=58&t=114799&p=862885&hilit=%2Anm+c372%2A#p862885
Check connection ...
Received ITE ID -> 8176 rev -> 01
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 0E000h to 0E400h [FE (FCh)]
From ADR: 0E400h to 0E800h [FE (FCh)]
From ADR: 0E800h to 0EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 0EC00h to 0F000h [FE (FCh)]
From ADR: 0F000h to 0F400h [FE (FCh)]
From ADR: 0F400h to 0F800h [FE (FCh)]
From ADR: 0F800h to 0FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 0FC00h to 10000h [FE (FCh)]
From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 48671
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
ноутбук включается пишет the connected ac adapter has a lower wattage than the recommended which was shipped with the system. to use ac power, please connect the ac adapter which was shipped with the system.
АКБ нет заряда, т.е. бук не видет зарядку зарядка родная 170W
вопрос мульт бракованный прислали?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y540-15irh (NM-C372) проблема с прошивкой EC
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:16
это контроллер клавиатуры и ее подсветки.
8226 может быть не разведен на разъем клавиатуры!, а просто втянул прошивку.
Центральный пин на разъёме не оборван? Какое там напряжение при подключенной зарядке?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:24
центральный на разъеме 1.9 Kom, вольтаж при подключении 1.6V
и потребление от ЛБ то есть, то нет, мосфеты прозвонил норм, думаю PQ203 поменять
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:40
до мульта доходит?
зачем? От лбп кабеля в порядке? Может просаживается напряжение в нагрузке,падает ацдет ниже нормы,и чарджер отрубает зарядку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 18:22
До мульта прозвонил все норм до 72 ноги
Такая ситуация:при первом запуске без батарейки rts автозапуск от лбп потребление норм и также от ЗУ, после запуск только с АКБ и акб то проценты поднимают и потребление скачет, чаржа нет подкинуть
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:04
acdet 2,7В, не могу найти почему нет запуска после подключения батарейки биоса :du_ma_et:
Вопрос может из-за ошибки стирания мульта и в него зашивается не так?
ACDRV чарджа не открывает ключи при подключенного АКБ, bq24780s он виновник?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 16:34
bq24780 подкинул проблема не решена, питание с АКБ только и подключенной батарейки биос, буду заказывать мульт или эти мульты как то по другому шьются?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:24
Всем добрый день!нашел мульт с донора такая же плата , проблема не изменилась, шился оказывается it8716, получается хабу досталось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y540-15IRH (NM-C372) Проблема с БП
Киев
18 дек 2023, 23:34
Киев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15IRH (NM-C372) Не реакции на кнопку
zveros
14 дек 2021, 14:19
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-15IRH (NM-C372) Нет изо
Дидар
1483
27 апр 2022, 10:25
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15IRH (NM-C372) Найти сбитые элементы
zveros
31 окт 2022, 15:00
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
agolovchenko
22 мар 2023, 12:40
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 19
