Заголовок сообщения: Yoga S940-14IIL (LS40IC) Нет изображения
Добавлено: 27 дек 2021, 15:05
Зарегистрирован: 16 май 2016, 10:27 Наличности на руках: 3.04 Сообщения: 79 Откуда: Омск
Добрый день. Пришел данный аппарат с заявленной проблемой: "Нет изображения или изображение пропадает при движении крышки матрицы. Не работает микрофон." По факту: изображения на матрице нет, инициализацию проходит. На движения реакции нет. Разобрал модуль - шлейф в порядке. со стороны мат. платы были следы попадания жидкости на шлейфе, но плата чистая. Замеры на разъеме LCD1 без шлейфа и матрицы: 1.LCD1_PIN1 - 1.8V 2.3D3V_S5_LCD1 -3.3V 7.DMIC2_SELECT - звонится в короткое 10.DMIC2_SDA_CPU - звонится в короткое 15.CPU_I2C_SDA_TOF_CONN - звонится в короткое Вопрос, дальше можно не прозванивать, процу хана? и как убедиться в исправности матрицы.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Yoga S940-14IIL (LS40IC) Нет изображения
Добавлено: 28 дек 2021, 11:40
hunter_nick писал(а):
подкинуть его на исправную машину
Было бы куда подкинуть, я бы не заморачивался. Очень редкие аппараты( ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 39 секунд: ---------- Ремонт закрыт, ввиду нецелесообразности по стоимости ЗИП
Сейчас этот форум просматривают: BcH, dycc, ulm76 и гости: 54
