Текущее время: 05 май 2024, 12:14
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) Умирают процессоры (CPU)! Добавлено: 28 дек 2021, 01:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Решил поднять темы, в которых обсуждалась эта "чудная" проблема, поскольку видно, что это не совпадение, а особенность этой платформы, а причина так и не была найдена!
Обсуждалось уже здесь: vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=91045 vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46606 vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43744 vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=44882
Сейчас ко мне уже шестой раз возвращается этот же ноутбук с этой же проблемой. После замены процессора живет 1-4 недели, после чего возвращается с пробитым по GFXCORE CPU
Что было сделано: - устанавливались процессоры 2го и 3го поколения (все умирают) - прошит чистый БИОС - заменена RAM - заменен ШИМ питания проца и драйвер графики - заменены все ключи и танталы по питанию CPU и GFX - сейчас после замены PR4401 и PC4401 плата стартует ТОЛЬКО с CPU 3го поколения
В обвязке ничего подозрительного не нашел. На деформацию плата не реагирует. Затворы ключей прозваниваются напрямую на ШИМ
Может ли быть причиной замыкание на платы на корпус ноутбука, например? Мысли пока закончились(
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) Умирают процессоры (CPU)! Добавлено: 28 дек 2021, 04:59 |
seven77 писал(а): а индуктивности менялись в питателе? boot обвязка проверялась? Индуктивности не менялись. Элементы Boot менялись только на драйвере встроенной графики, по которой предположительно и умирает проц
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) Умирают процессоры (CPU)! Добавлено: 29 дек 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Chazy-Chaz писал(а): Индуктивности не менялись. можно поменять,раз остальное меняно,ну или хотя бы замерить индуктивность и сравнить с маркировкой на корпусе
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L) Умирают процессоры (CPU)! Добавлено: 29 дек 2021, 23:24 |
seven77 писал(а): можно поменять,раз остальное меняно Сомневаюсь, що у всех выходит из строя один и тот же дроссель по питанию графики, к тому же, он такой же, как и по питанию CPU. Да и проверять долго придется
