Текущее время: 29 мар 2024, 15:49
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 31 дек 2021, 10:42 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
RCOT писал(а): на что обратить внимание для начала на то, что прошивку надо брать чистую с оффсайта, ибо Intel
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 04 янв 2022, 10:32 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
RCOT писал(а): PL4801-VCCGT,сопротевление на дросселе 6,5 ОМ Вроде и не критично... А на чём собрано питание VCCGT ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 04 янв 2022, 12:38 |
RCOT писал(а): Помогите пожалуйста собрать дамп Для того чтобы собрать нужен слитый RCOT писал(а): ноут пришел вообще без микросхемы биоса и какую ты туда поставил?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 04 янв 2022, 12:54 |
RCOT писал(а): Схему на данный аппарат не нашел RCOT писал(а): Микросхему туда поставил которая указана в схеме GD25B64CS О какой схеме идёт речь?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 04 янв 2022, 20:29 |
RCOT писал(а): Не поднимается питание на дроселе PL4801-VCCGT Сделайте замеры на PU4801.
RCOT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 05 янв 2022, 22:46 |
Сообщения: 78 Откуда: MOS
g2003 писал(а): Сделайте замеры на PU4801. Замеры на PU4801 1.(THWH)-0.15v 2.(DISB#)-4.7v 3.(SMOD#)-5v 4.(PMW)-0v 5.(CGND)-0v 6.(VCC)-5v 7.(VCCD)-5v 8-11(GL#8-11)-5v 12-18.(VSW#12-18)-0v 19-14. - GND 25-30.(VIN)-20v 31.GND 32.(PHASEF)-0v 33.(GH)-0v 34.(PHASED)-0v 35.(BOOT)-4.9v 36.(ZC_EN)-5v
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 06 янв 2022, 11:06 |
g2003 писал(а): Сделайте замеры на PU4801. И сравните их с PU4802.
UR4IWN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается Добавлено: 22 мар 2022, 23:08 |
Сообщения: 1 Откуда: г. Горловка, Донецкая обл.
Поприветствую форум. Сейчас на ремонте такая же плата (LV115SK-15277-1) комбайн SR2EU и, проведя определенный объем работ, я дошел до ситуации как у ТС и решил проблему. Сначала предыстория. Ноут пришел с выломанными в хлам разъемами USB (КЗ чудом нет), прогоревшим вместе с текстолитом PU5108 (AON7410) - текстолит попилял, дорги нарастил, заменил мосфет, а также заменил рядом стоящий PU5104 (AON7506) на всякий; PU5101 (RT8231AGQW) с дырой заменил, дорожка на 17 вывод данной микросхемы отгоревшая - восстановил; сопротивление на дросселе PL5101 - полное КЗ. Когда еще не были установлены вышеперечисленные мосфеты и ШИМ, зная, что на PL5101 напруга 1V2, подал с ЛБП 1V 1A на данный дроссель и с помощью тепловизора выявил дохлые банки ОЗУ (ODIMM1, ODIMM2, ODIMM4). Снимать решил все четыре. На сутки залил банки ВДшкой (черный компаунд), снял на ИК станции (снялось отлично), КЗ на PL5101 сменилось на 218 Ом. И вот, ОЗУ установлена в слот, мосфеты и ШИМ заменены, батарейка CMOS установлена, матрица подключена, АКБ не подключена. Запитываю с ЛБП - автостарт, матрица включается черным без подсветки, потребление 450 мА, секунд через 15-20 падает до 340 и дальше ничего. На кнопку (вкл/выкл) реакция есть. Генерация/напруга на всех дросселях есть, кроме PL4801. Bios не шил, а решил смотреть в сторону конфигурации ОЗУ (набортная снята). И нашел информацию - передвинуть резистор 10 кОм возле комбайна - передвинул, подключил и есть результат - картинка. Напруги, падение напряжения (красный на массе) и сопротивление (черный на массе) по дросселям прикладываю, может пригодится, а также фото места установки резистора. PL5101 - 1V2 - 0,204 - 218 Ом PL4501 - 3V3 - 0,338 - 15 кОм PL4502 - 5V0 - 0,444 - 3,5 кОм PL5301 - 1V05 - 0,026 - 24,3 Ом PL5001 - 0V89 - 0,014 - 11 Ом PL4701 - 0V86 - 0,006 - 5,4 Ом PL4801 - 0 (стартовое boot menu) - 0,005 - 4,9 Ом PL4403 - 2V7 (без АКБ) - 0,555 - беск. Всем успехов! Вложение: Новый точечный рисунок.jpg
