Текущее время: 19 апр 2024, 04:02
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб Добавлено: 05 янв 2022, 21:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
Роман82 писал(а): Мульт менял,прошивал какой прошивкой . версии биос и мульт должны совпадать. у леново серийники в основном дублируются в мульте . мультовую прошивку надо вырезать из основного биоса. при прошивке мульта какой был ID мульта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб Добавлено: 05 янв 2022, 22:22 |
Роман82 писал(а): прошивку резал с оф сайта вырежи мультовую из основного биоса с платы. прошей мульт. может чего не нравится. тогда посмотрим. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Роман82 писал(а): Мульт менял на какой. IT8586E FX... CX...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб Добавлено: 06 янв 2022, 00:31 |
FXA FXS важно только FX... Роман82 писал(а): Порезал с биоса платы, при попытке зашить ERROR с перечислением блоков. Считывает а там одни 85 лучше писать подробнее чтоб понятно было. или плохой контакт. масса. или мульт дефектный. или биос битый. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Роман82 писал(а): Порезал с биоса платы вырезан правильный кусок?
