Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122168 |
usm3315 [ 06 янв 2022, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза [РЕШЕНО] |
Всем привет. Такая проблема, при первом включении загорается только индикация, если выключить с кнопки долгим нажатием и повторно включить то запускается и работает, но через некоторое время зависает намертво. Был заменен мульт, пробовал 2 шт, разные прошивки. Без изменений. Не знаю куда копать далее.. |
leopold1112 [ 06 янв 2022, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-30 (nm-a311) Запускается со второго раза |
Делать замеры при первом и втором запуске, сравнивать и думать. |
usm3315 [ 07 янв 2022, 00:07 ] | |
leopold1112 писал(а): Делать замеры при первом и втором запуске, сравнивать и думать. Сразу при подаче питания калится pu701 (+1.0VALW) на выходе 0,8в. Стоит передернуть питание все приходит в норму и на выходе 1в, запускается, работает |
usm3315 [ 07 янв 2022, 20:31 ] | |
Нашел такую же мать, с мертвыми усб.. Перекинул комбайн и получил такой же результат Проц под замену |
