Текущее время: 29 мар 2024, 16:24
Slalus
Заголовок сообщения: lenovo g580 (qiwg5_g6_g9 la-7981p) не работает jack 3.5 Добавлено: 07 янв 2022, 09:42 |
Сообщения: 91 Откуда: Туркменистан г.Мары
Всем привет. Имеется ноут, проблема в том, не выходит звук при подключении 3.5 jack,при подключении наушников в д.у. звука отображается,что подключено, но звука нет в наушниках. С колонок ноута звук есть.Ноут используется в клубе у dj подключают аппараты большие колонки. В чем может быть проблема, подскажите куда смотреть. Драйвера ставил с офф. сайта. Грешу на аудио кодек, может ли он погореть? И может ли быть виновником сам jack 3,5?
REM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (qiwg5_g6_g9 la-7981p) не работает jack 3.5 Добавлено: 07 янв 2022, 10:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,673.64
Сообщения: 1607 Откуда: Краснодар
конечно может Цитата: отображается,что подключено, ... да это просто в разъёме размыкается\замыкается контакт... и всё.. а вот питание\сигналы от кодека до разъёма смотреть\мерять как бы надо....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Slalus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (qiwg5_g6_g9 la-7981p) не работает jack 3.5 Добавлено: 07 янв 2022, 11:02 |
REM писал(а): мерять как бы надо.... Замерял. При подключении 0в. на плате кард ридера при отключении разьема jack напряжение 2,4в и 1,1в присутствует. Ослика не имею.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (qiwg5_g6_g9 la-7981p) не работает jack 3.5 Добавлено: 07 янв 2022, 11:52 |
REM писал(а): когда то давным давно... :) когда солнце было не такое жаркое и мы только начинали курЫть.... :) слово осциллограф мы знали только как слово.... нифига не отличающееся от синхрофазатрон :) (а что это такое и как выглядит - вабще hz) - использовался наушник с танкового шлемофона через 0.1 mkf .... и ничё... любую звуковую линию прослушать - да легко. Да Вы и красноречивы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (qiwg5_g6_g9 la-7981p) не работает jack 3.5 Добавлено: 07 янв 2022, 13:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Slalus писал(а): Ноут используется в клубе у dj подключают аппараты большие колонки как вариант, ткнули на горячую, и подбили аудиокодек
