Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122217 |
p4s8x [ 09 янв 2022, 02:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа |
перепоял аудио чип, после чего ноут не включается, при нажатии кнопки включения загарается только кнопка включения и больше ничего не стартует Подумал, что может дорожки аудио чипа замкнулись при перепайки, снял чип, всё почистил, но картина таже. Думаю замкнулось, что могло вылететь ? |
t74f [ 09 янв 2022, 06:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-80 (Lenovo) не включается после замены аудиочипа |
Что бы нам хоть как то понять нужно Платформа написана на плате , обычно возле слота ОЗУ , у вас Compal NM............ Фото участка где меняли кодек, думаю всем будет интересно глянуть что там не так. Соответственно замеры основных цепей которые поднимаются во время включения, и которые находятся в простое. Сопротивление дежурки тоже не помешает относительно земли . Частая проблема мульт или проц на данной модели , но что бы они дохли из за кодека такого не встречал. |
Виктор1985 [ 09 янв 2022, 06:47 ] | |
p4s8x писал(а): Платформа не знаю какая В таком случае не надо вам лезть в ноутбуки, закройте его и отдайте назад |
Виктор1985 [ 09 янв 2022, 17:50 ] | |
Со снятым кодеком плата должна запускаться, если со всем остальным все ок. У вас похоже 26 самодельная ножка питание +5vs на 27ую замкнулась, схема на плату есть делайте замеры, разбирайтесь, окислы надо почистить, гниль заменить |
p4s8x [ 09 янв 2022, 19:13 ] | |
Разве защита не должна сработать? на 26 ножке 0.3 вольта, на 27 0. ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- а так теоретически, если ножки 26 и 27 замкнулись, что тогда вылетело? |
Виктор1985 [ 09 янв 2022, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа |
p4s8x Защиту от кривой пайки рандомных ножек аудиокодеков еще не изобрели. Снимайте alc233, разьединяйте слипшиеся дорожки, меряйте сопротивления на подозреваемых линиях, по +5vs должны быть килоомы |
p4s8x [ 09 янв 2022, 20:10 ] | |
всё снято, слипшихся нет, даже прозвонил на замыкание дорожки, результат не изменился. Этот чип вообще мог выбить что то? Или он не мог повлиять? В обвязке кодека может что то быть в замыкании и создавать такой эффект? |
Виктор1985 [ 09 янв 2022, 20:31 ] | |
p4s8x Сопротивление по линии +5vs относительно земли? и на всякий случай по отношению к В+ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Откройте схему,гляньте, на alc233 приходят питания 1.5В, 3В, 5В, могло вылететь что угодно по этим линиям |
p4s8x [ 09 янв 2022, 20:54 ] | |
врятли осилю сам с удовольствием отправил бы по почте мастеру, но где его найти... |
Виктор1985 [ 09 янв 2022, 21:19 ] | |
На октябре в киоске сидит)) вроде мастер |
p4s8x [ 09 янв 2022, 23:06 ] | |
да наверно дешевле новую плату купить, чем чинить |
Виктор1985 [ 09 янв 2022, 23:12 ] | |
Не обязательно, отдайте на диагностику, ценник вам озвучат, а там уже решите, что целесообразней |
p4s8x [ 11 янв 2022, 04:14 ] | |
плата 5 тыс стоит, а ремонт судя по прайсам может быть дороже в разы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): На октябре в киоске сидит)) вроде мастер Мне желательно в Москве |
eugkov [ 11 янв 2022, 10:24 ] | |
p4s8x писал(а): при нажатии кнопки включения загарается только кнопка включения и больше ничего не стартует какой ток потребляет? |
