Текущее время: 16 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: залитый lenovo G570
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 20:55
всем драсти! есть ноут lenovo g570 la-675AP rev:1.0 во включенном состоянии был залит, разобрал, почистил, поменял окислившиеся элементы, поменял шим 51125, isl6251, мульт kb930qf a1? сетевуха в кз-выпаял, реакции ноута ноль,дежурок нет, на кнопку включения приходит 17.6v (по моему многовато), подскажите куда копать!
и если есть дампики на биосы
 Заголовок сообщения: Re: залитый lenovo G570
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:15
Модератор
Модератор
18В на кнопке для компала нормально бывает. Искать почему нет дежурок. В первую очередь прошить БИОС мульта.
дамп тут есть
и тут
схема
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:24
перепрошил изменений нет, заметил на питании шима 51125 pin16 vin сильно скачет напряжение от 20.1v до 13.0v иногда просто падает до 0 а потом снова подымается до 20.1 v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:34
Модератор
Модератор
Проверьте сопротивления по VREG3, VREG5, VO1, VO2
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 19:50
VO2-146Ом, VO1-577Ом, по VREG3 и VREG5 не понятно, VREG5-002? VREG3-тестер на единице
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 20:03
Модератор
Модератор
VREG5 - КЗ, VREG3 - большое сопротивление не влезает в тот диапазон на котором меряли просто.
Снять ШИМ и искать где КЗ.
Поиск КЗ на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:31
нашел вроде виновника pu201 A31461 по схеме CPU thermal protection
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 15:37
вот ещё что хотел спросить, на 51125 аналоги есть?
вроде как вот эти: TPS51123, RT8205B, RT8223B, но нужно ли что то в обвязке менять
---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ----------
не могу найти этот а31461, чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 16:58
Модератор
Модератор
Да, они совместимы, сравните даташиты, 18 нога в частности.RT8205B самая урезанная. RT8223B меняется на TPS51123 без проблем. Смотрите схему и даташиты и поймете что куда
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 17:29
а можно ли обойтись без A31461?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3009
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (g570 LA-675AP) Белый экран
Beko79
11
6593
22 май 2014, 07:28
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
vverbovenko91
09 сен 2014, 12:29
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
green7828
10 дек 2014, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 залитый
tressi
02 ноя 2016, 01:33
Pashok90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, panchik1994, ruzalit, vlad56 и гости: 12
