Текущее время: 25 апр 2024, 18:21
Andrey1972
Заголовок сообщения: Lenovo G550 нет запуска Добавлено: 23 мар 2013, 14:28 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Lenovo G550 model 20023 KIWA7 La-5082P REV1.0 нет запуска KBC - KB926QF D3 механики и залитости нет, ноут в идеальном состоянии при нажатии на кнопку питания нет сигнала с мультипортовки для открывания U54 и U55, которые пропускают напряжение 5 и 3.3 вольта на плату, так же нет сигнала включения USB, линии USB звонятся нормально, по сетке КЗ тоже нет биос прошивал несколькими версиями прошивок, КБС менял, микросхему биос менял, но эффект тот же дежурка есть, КЗ нигде нет, ничего не греется, зарядка идет, индикация зарядки есть при нажатии на кнопку вкл индикатор загорается и через 10-12 сек выключается биос конкретно под ревизию платы 1.0 не нашел, тк в основном это не указывают под ревизию 2.0 и 0.4 есть, но не знаю, будут ли они заводиться на этой плате еще интересный эффект - зашил биос, включил плату, не завелось снимаю биос, сверяю с исходником - в районе адресов HEX 0003000 начинаются несовпадения, при прошивке все нормально, следовательно при включении происходит что то, что перезаписывает биос. подозрение падает на южник AF82801IBM, или я не прав? прошу помочь советом, может у кого был уже такой дефект.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 нет запуска Добавлено: 23 мар 2013, 15:37 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Andrey1972 писал(а): биос конкретно под ревизию платы 1.0 не нашел, тк в основном это не указывают под ревизию 2.0 и 0.4 есть, но не знаю, будут ли они заводиться на этой плате Желательно, для чистоты эксперимента, такой же ревизии, а с официального сайта пробовали? Проверьте выполняются ли необходимые условия для старта.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 нет запуска Добавлено: 27 мар 2013, 14:12 |
Kostia4587Офф: Костя? "Сын вызвал"? Регистрация 10 мин назад. Махровая и неумная реклама
