Текущее время: 25 апр 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 19:12
На кнопку включения реагирует, поднимаются основные напряжения , но питание процессора не поднимается.
после нажатия идет потребление около 0,35а секунд 10 потом падает до 0,2 и при этом все кроме дежурки пропадают, пока снова не нажать на кнопку включения.
прошивал биос и мульт но это не помогло.
на флешке не вижу передачи пакетов, на второй ноге вроде есть начальное шевеление но совсем маленькое микро пакет , 5 и 6 нога просто поднятие питания и все.
1. если не поднимается питание проца, то все равно же с флешке должно проходить чтение?
2. в чем может быть причина что нет шевелений на флешке?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 09:56
Если чтения нет - вероятно дохлый хаб
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:07
SLJTA МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА SLJ8E ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:43
Нет нельзя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:34
Да, можно.
Заодно и процессор можно будет проапгрейдить при желании.
USB шина цела?
Неплохо было бы пробежаться по power sequence, посмотреть наличие/отсутствие трансляции кнопки включения в хаб, сигналы S3,S5...
Tech-Priest не вводи людей в заблуждение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA- 9632P) Нет инициализации
sergejpjatlin
07 мар 2017, 21:02
sergejpjatlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет инициализации
Toxa1111111
05 окт 2021, 18:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15216
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, BESHTO, erikalov, flydim33, foras91, kostukas1985, obuxovo, Yandex [BOT] и гости: 51
