Текущее время: 23 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: IdeaPad 510-15ISK (NM-A752) хана хабу?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:52
Пришел копан ноутбук. (искали КЗ отпаявали элементы)
Схема: https://drive.google.com/file/d/1ujLOiF ... sp=sharing
Первичная диагностика 0ом на :
Короткое на С55 - линия (DCPRTC)
Короткое на PL500 - линия ( +1.0VALW)
Короткое на PL402 - линия (+5VALW) , PL401 (+3VALW)
Короткое по +5В питание USB 3.0 (на гнезде)
Есть подозрение на комбайн 99%. Он не снимался...установлен SR2EY
Отпаять и смотреть как изменится потребление в схеме?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото здесь никчему!
Последний раз редактировалось Rostyk.07 19 янв 2022, 18:58, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510-15ISK (NM-A752) хана хабу?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:56
Rostyk.07 писал(а):
Короткое по PL402 (+5VALW)
К хабу не имеет отношения. Начните с этого.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:35
Rostyk.07 писал(а):
хана хабу?
И не только. Плата дрова.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:50
И так , пока на счет комбайна хз
Сдул шим PU500 (LV5075AGQV) сопротивление по +5В юсб 3.0 нормализовалось
На PL1003 +VCC_GT - 5.7Ом
На PL1002 +VCCSA - 11Ом
На PL1001 +CPU_CORE - 2.5Ом
На датах юсб короткого нет. Все в приделах нормы
Осталась проблема на PL500 +1.0VALW 0Ом (короткое)
PL401 +3VALW 0Ом (короткое)
PL501 +1.2V - 70Ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 45 секунд: ----------
Подал 2В от ЛБП на PL401 +3VALW
Греется хабовая часть комбайна! Значить комбайн
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:43
Да пробит он у вас по обоим питаниям хаба, меняйте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 13:47
Сообщение не в тему
Комбайн дороже платы рабочей б/у. Клиент говорит что дорого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 310-15isk, 510-15isk (nm-a752) юсб
иван,kj[f
20 апр 2018, 05:11
hunter03 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1080
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A752 rev1.0) не вкл моргает диодом зарядки
rus89
24 авг 2018, 19:43
rus89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи
tapi1963
22
3450
24 июн 2020, 08:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 310-15isk (NM-A752 Rev.1.0) Почти не слышно микрофон в google meet
sergmk72
07 фев 2022, 21:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, alekseym1975, djemileo, INQVISITOR, Омез, shmaksimka, vlad_d, yurkapr и гости: 24
