Заголовок сообщения: Lenovo B560 нет подсветки [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 мар 2013, 09:05
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 09:07 Наличности на руках: 5.03 Сообщения: 73 Откуда: Казахстан
Доброво времени суток. Проблема такая Lenovo B560 нет подсветки. Проверил шлейф подкидывал матрицу прочитал что включение подсветки формируется сигналом en с мультфильма npce781ea0dx. не могу разобраться где эта ножка. И возможно что гонит прошивка мульта?
stivcrc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 нет подсветки
Добавлено: 24 мар 2013, 10:58
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
А от чего у тебя схема этого "мультфильма"?
Alers
Добавлено: 24 мар 2013, 12:31
Не знаю с какого то форума брам там у парнише такой же ноут но проблеме была другая. По даташиту на матрицу 36 ножка Backlight On/Off Contro. Я так понимаю что с неё идёт сигнал включения подсветки. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 35 секунд: ---------- Всё сделал оказалось шлейф в обрыве и замкнул на оплётку. Второй шлейф тоже оказался в обрыве. Спасибо всем за участие. Тему можно закрывать. Удачи в ремонте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], marychn1, RsM, Shalun-avd и гости: 24
