Текущее время: 01 май 2024, 14:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Ali_mm
Заголовок сообщения: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 25 янв 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Доброго времени суток, абсолютно идентичная ситуация https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 71#p898971при вставленном АКБ нет дежурок, акб не заряжается, потребления 0, менял чарджер, ключи, мульт, биос, дежурки, подкидывал другие акб 100% рабочие, никакого результата не дало, если подключить на включенную плату, начинает заряжатся, если отключить БП то переходит на акб, если выключить полностью ноут, то снова перестает подавать признаки жизни, пожалуйста подкиньте идеи
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 28 янв 2022, 17:31 |
Alexber123 писал(а): Батфет PQ314 открывается? Бывает проблема в конденсаторе в его затворе. Общение по SMBUS идет ?
Батфет открывается, 7 вольт, общения по SMBUS отсутствует ---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ---------- siberian писал(а): Замеры с чарджера хотя бы выложил... виноват, замеры с подключенным бп и акб 1-ACN-19v 2-ACP-19v 3-CMSRC-19v 4-ACDRV-25v 5-ACOK-0v 6-ACDET-2.9v 7-IADP-0v 8-IDCHG-0v 9-PMON-0v 10-PROCHOT#-0 11-SDA-нет обмена 12-SCL-нет обмена 13-ххх 14-ххх 15-BATPRES#-0v 16-TB_STAT#-0v 17-BATSRC-7.18v 18-BATDRV-7.09v 19-SRN-7.18 20-SRP-7.18 21-ILIM-0 22-Gnd 23-LODRV-0v 24-REGN-6v 25-BTST-6.84v 26-HIDRV-7.13v 27-PHASE-7.18v 28-VCC-19v
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 28 янв 2022, 19:16 |
Виктор1985 писал(а): Кто то усадил PROCHOT# на землю этот сигнал появляется только после включения платы, 1 v, так что с ним все хорошо)
siberian
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 28 янв 2022, 21:51 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ali_mm писал(а): 5-ACOK-0v Должно быть 3,3V
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 31 янв 2022, 18:26 |
Виктор1985 писал(а): если проблема не в чарджере, смотрите схему
проблема не в чарджере, смотреть схему можно долго, если не знаешь куда
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 01 фев 2022, 09:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Ali_mm писал(а): проблема не в чарджере Я наверное не так выразился, чарджер действительно может быть новым, исправным и т.д, но при этом не выполнены условия для формирования acok, указанные в даташите, и он, чарджер, садит acok в 0, это проверено??
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 05 фев 2022, 16:04 |
Виктор1985 писал(а): На 108 ноге мульта померяли напряжение? ---------- Добавлено спустя 50 минут 33 секунды: ---------- ЗУ правильное и оригинальное ведь? да мерил, да оригинальное ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Ali_mm писал(а): Я наверное не так выразился, чарджер действительно может быть новым, исправным и т.д, но при этом не выполнены условия для формирования acok, указанные в даташите, и он, чарджер, садит acok в 0, это проверено??
разбираюсь в даташите, проверяю все условия для acok
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ Добавлено: 07 сен 2022, 16:31 |
Сихем писал(а): Аналогичная ситуация. Решение так и не появилось? к сожалению нет, актуально
