kgbeast писал(а):
А +1.0VALW_P - это разве не на хаб?
ну почти. там коммутируется транзистором и сигналом SUSP#
AC_PRESENT до кнопки 1.5в после кнопки 1.1в когда мерил PCH_AC_PRESENT_R увидел еле заметно дырявый резистор RH205 должен быть 0ом звонится 170ом. +3VALW -> +VCCDSW
Запаял 0 резистор плата стартанула. А я ведь проверял +VCCDSW и там было 3.3в наверно поэтому пропустил резистор. 170ом хватало что бы пропустить 3.3в но не хватало для старта после кнопки просаживалось до 2.4в
Резисторы сами по себе не сгорают.
Ноут подсобрал, включил. сразу в винде заметил что все usb устройства с восклицательным знаком. пока винда прогружалась ноут потух. В дежурке потребление 320ма хаб кипит на USB2 слева на доп плате полное кз а там то я и не делал замеры только на основной.
