Текущее время: 07 май 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:40
Года 2 назад в другой мастерской меняли хаб, видак, зачем то мульт после этого ноут работал. Сейчас изо есть и на матрицу и на внешку а подсветки нет.
ENBKL 3.3в (приходит с хаба)
BKOFF# 3.3в (идет на матрицу)
INVPWM 3.3в (идет на матрицу в данный момент статичный)
+LEDVDD 19в
т.е по идее подсветка быть должна? матрицу другую пробовал шлейф тоже.
bios шил.
потребление в дежурке 37ма мульт греется 41 градус в включенном режиме прогревается до 50 это норма?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:04
Потребление чуть завышено, попробовать бы без мульта, да и заменить его.
Если все правильно замеряли и на разъеме матрицы, должна бы уже засветиться
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 02:03
судя по даташиту на матрицу 2LVDS 40 пин FHD ( если не ошибаюсь ) , достаточным условием включения подсветки будет наличие 3х напряжений на матрице -
35 ( PVM ) - можно зафиксировать 3.3 V макс яркость
36 (LED EN ) - 3.3V
38,39,40 (VLED) 10-19V
подсветка должна включится
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 13:39
он разве не инверсный? 3.3 это минимальная яркость?
все сигналы есть но подсветки нет.
DISPOFF# тоже 3.3 может он должен быть 0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 14:29
3.3 должен. когда 0 матрица выключена
---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ----------
INVPWM-тут должен быть ШИМ с мультика. Так как он у тебя греется думаю мульт под замену. Проверь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 01:48
заменил мульт но прошить не удается не видит его прогер и все. кто шил IT8580e какой шлейф нужен на LA-8692P? 30пин односторонний не видит мульт в упор.
на плате подключаю шлейф контактами вверх.
на программаторе как и должно контактами вниз начиная с 1 пина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2381
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y500 (la-8692p) нет изображения
19ruslan87
10 май 2014, 15:04
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P (QIQY6) ) Ищу проверенный BIOS
MSF113
22 янв 2015, 16:19
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y500 (LA-8692p) фото платы
vverbovenko91
24 ноя 2014, 14:43
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
