Приветствую! Платформа Wistron LA14. Север AC82GL40 Юг AF82801IBM Проц T1600
Со слов клиента, работал потом выключился, далее включаеться и черный экран. Была сильно запылена система охлаждения. Махнул север(думал как обычно), но не тут-то было. Распаял пост карту. Нет клока. Биос шил, напряжения присутствуют, кварц пробовал менять. Клокер стоит ICS 9LPRS365BKL. В продаже не нашел. Есть под рукой 9LPRS501PKL, можно пробовать? Подскажите где еще поковырять?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 нет инициализации
Добавлено: 26 мар 2013, 06:04
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15 Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
судя по схеме можно ставить SLG8SP513VTR, и еще посмотри лучше сигнал на 12 выводе клокера, на дебаг разъем он идет через резистор 33 Ом, а его может и не быть.
TriZet
Действительно небыло резистора. Восстановил, но сигнала всеравно нет. Он еще и в резете стоит по всей видимости. CLK_PWRGD=0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- И на посткарте резет в 0.
serviceman
Добавлено: 27 мар 2013, 03:44
сигнал идет прям с Юга, если у него питания все на месте и это не клокер садит сигнал на землю то может Он ?
TriZet
Заменил юг, резет отпускает теперь, но клока всеравно нет Буду обмерять, что на него приходит, что нет... На какие сигналы обратить внимание? Он ведь еще по i2c с югом связан зараза.
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 43
