Пришел с убитым PU501 и озу заменил. плата уже стартует на 2 сек и тухнет. по напряжениям Power sequence дошел до PU901 +CPU_CORE все в норме. Смущает сопротивления по линиям : CPU_CORE pl9 - 70 ом проц i5 g82621 +1.35V pl 501 - 9 ом без оперативки биос на всякий случай чуда прошил подскажите стоит копать дальше или проц дохлый? схема: file:///C:/Users/0000/AppData/Local/Temp/Rar$DIa3580.23003/NM-A681%20rev%200.2%20schematic.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
