Текущее время: 29 мар 2024, 15:51
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ? Добавлено: 29 янв 2022, 01:19 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Очень интересный случай... Ноутбук пришел без инициализации.
Удалось запустить после подбора правильной версии прошивки и прошив все ТРИ флешки БИОСа (1, 4, 8Мб)
Плата стартонула, радостно собрал ноутбук и тут полились ошибки при старте, само собой на DMI-инфу в основном: 0187 EAIA Data access error 2200: Machine Type and Serial Number are invalid 2201: Machine UUID is invalid
Ну вроде обычное дело после прошивки... Но вся эта инфа хранится в отдельной EEPROM PCA24S08. С помощью Lenovo Maintenance Discette инициализировал EEPROM, прописал всю инфу, ошибки пропали. Ноутбук отдал. Вернули через несколько дней с жалобой на все те же ошибки при старте. В EEPROM снова мусор. Ее заменил и залил другой дамп с DMI, ошибок нет! Но ошибки со временем таки возвращаются. Заметил, что после подключения тачпада! А они с EEPROM на одной SMBus-шине сидят. Ни тачпад, ни трекпоинт с момента возврата не работали ни разу. Кнопок включения их нет. Если тачпад отсоединить сразу после появления ошибок, то они пропадут при следующем старте. Но если включить ноутбук несколько раз, то EEPROM забивается мусором и далее либо шить, либо прописывать DMI.
Есть очень похожая тема, где решение так и не найдено и тачпад вроде тоже исправен: vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58334
Тачпада подходящего пока нет, но уже заказал. Чувствую, не поможет. А ноутбук уже давно отдавать надо Кто сталкивался, HELP?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ? Добавлено: 29 янв 2022, 02:33 |
gromTs писал(а): АКБ на время отключите и посмотрите, полумертвая АКБ часто гадит в мульт так что тачпад уходит в ступор. Все работы пока ведуться без АКБ. И без нее проявляются неполадки
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ? Добавлено: 06 фев 2022, 22:00 |
Дима Тюкалов писал(а): Не решили проблему?! Сегодня приехал тачпад с донора. Подключил - тачпад и трекпоинт заработали, ошибок при запуске нет. Пока тестирую...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, Сергей Васильевич, Ciber SLasH, cybermorfer, felix2604, kuzovoi, Nikolai071, Rock, ruzalit, vviktoss, xeon_greg, zekachaban и гости: 43 |
