Текущее время: 28 апр 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Lenovo T430 (SHINAI-4 UMA) Не поднимается дежурка. после воды
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 15:27
Прошу помощи: принесли ноутбук, залитик. Следы воды были только в р-не мульта, не много. При подключении питания не поднимаются дежурки. Шим дежурки слегка грелся, в р-не мульта были окислы, немного, мульт тоже грелся, потребление было около 50мАн. Заменил мульт, шим дежурки. Дежурка не поднимается. На шиме дежурки присутствует 19в, VCC5M_On, VCC3M_On,( я так понимаю, это сигналы на включение 3.3 и 5в, )- есть, по 3.3в. Интересно, чо на 12 ножке присутствует 3.3в, подписан как -PWRSHUTDOWN. не могу понять, этот сигнал должен быть, или наоборот, длолжен отсутствовать? ШИМ дежурки- TPS51220. Сопротивление по шинам 3.3- 1.7кОм, 5- 0.7кОм. Прошу помощи, схему прилагаю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (SHINAI-4 UMA) Не поднимается дежурка. после воды
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:35
С 12ым пином все гуд, это энейбл для лдо, проверьте пайку, дайте замеры с остальных пинов, 700 ом по дежурке может быть маловато
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 (SHINAI-4 UMA) Не поднимается дежурка. после воды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:43
Проблема решена: приехала дежурка с браком; заказывал 2шт, решил для проверки поставить вторую,- заработало. На заметку: на этой плате 3.3 и 5 подымаютсмя толькол после нажатия кнопки включения...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (T430) Bios password
zozomail
12 июл 2017, 02:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T420s (SHINAI-3) Ищу BIOS
lionic
29 май 2014, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t420 (Wistron SHINAI-3 Rev: 10226-SB) Включается с ошибкой fan error
jofly
1070
13 окт 2021, 20:31
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t430 (mv-6 94v-0 ver 10f2) Ищу Дамп биоса
Tviker
5232
05 июн 2017, 10:41
tpaxometp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO (T430) BIOS
mafioso3
27 июл 2014, 20:22
mafioso3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr, omenwolf и гости: 51
