Текущее время: 18 май 2024, 17:34
reddog
Заголовок сообщения: Re: L3-15ITL6 (nm-c091 rev1.0 ) не включается Добавлено: 03 мар 2022, 18:07 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
hunter_nick писал(а): Начните с прошивки биоса пробовал , не помогло (( больше сопротивление пугает кто бы мог замерить на живой плате было бы круто )))
siberian
Заголовок сообщения: Re: L3-15ITL6 (nm-c091 rev1.0 ) не включается Добавлено: 08 мар 2022, 17:07 |
AndersonKZ писал(а): а меня сопрот хаба пугает Пугаться не надо - хаба как такового на плате нет. То, что по мнению ТС питание хаба на самом деле +CPU_CORE
reddog
Заголовок сообщения: Re: L3-15ITL6 (nm-c091 rev1.0 ) не включается Добавлено: 10 мар 2022, 14:16 |
siberian писал(а): AndersonKZ писал(а): а меня сопрот хаба пугает
Пугаться не надо - хаба как такового на плате нет. То, что по мнению ТС питание хаба на самом деле +CPU_CORE да уже глянул в Board +VCC_GT pl1001 4.4 ом +CPU_CORE pl5902 3.0 ом потом попробую еще раз биос зашить)))
igils
Заголовок сообщения: Re: L3-15ITL6 (nm-c091 rev1.0 ) не включается Добавлено: 26 мар 2022, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
reddog писал(а): что значит этот пост ? Если передэтим кодом их бежало много и долго, то этот код - конец процедуры POST, уже давно картинка на экране или пошла загрузка с устройств (некоторые платы вполне могут продолжать загрузку с дохлой видеокартой и отсутствием картинки). Если это первый и последний код - значит никаких кодов и нет и процедура POST даже не думала начинаться. Об этом не трудно догадаться.
