Текущее время: 28 апр 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 05:12
Доброго времени суток.
Принесли мне в ремонт Lenovo Ideapad U310 (20169) для замены термоинтерфейса и апгрейда (увеличение объема памяти и замена сдохшего HDD на SSD).
Также клиентка жаловалась на нерабочие порты USB 3.0 но при этом USB 2.0 который вынесен на шлейфу работает.
Мною выявлено что 1 пин портов USB 3.0 (USB30PWR_1) имеет короткое на землю которое приходит с пробитого насквозь ключа обозначенного на схеме как G547N1P81U (на плате обозначен как U24). На ключе написано 7534A15 (в интернете нашел второе название UP7534ARA8-15).
Суть проблемы заключается в том что я живу в европейском союзе и тут в магазине нет возможности купить данную микросхему. Подскажите пожалуйста какой-нибудь аналог или если кто-то знает хороший магазин в пределах ЕС (на алиэкспрессе не подходит поскольку ждать более месяца).
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 16:08
Модератор
Модератор
Да на любой плате этих "Power switch"-ей по каждому USB стоят. Посмотреть даташиты, посравнивать, найти аналог. Они почти все одинаковые, отличаются в основном сигналом EN (прямой или инверсный).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 21:41
Ноутбук исправлен. Микросхема перепаяна + заменен пробитый конденсатор С316 (470P/50V). Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U310 20169 (Quanta LZ7 DAOLZ7MBEO) Нет +VCC_GFX
vti_it
13 авг 2019, 18:24
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
196221
41
401
Сегодня, 12:40
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ
ЧПВ
14
5482
19 авг 2015, 13:46
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310 (Quanta LZ7) Post code FBh
VovanM
27 окт 2016, 12:20
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310, U410 (LZ7/ LZ8) проблема с bios
pivl
11 май 2014, 15:53
pivl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
