https://vlab.su/
Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=123017
Страница 1 из 1
Damnation [ 03 фев 2022, 05:12 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Доброго времени суток.
Принесли мне в ремонт Lenovo Ideapad U310 (20169) для замены термоинтерфейса и апгрейда (увеличение объема памяти и замена сдохшего HDD на SSD).
Также клиентка жаловалась на нерабочие порты USB 3.0 но при этом USB 2.0 который вынесен на шлейфу работает.
Мною выявлено что 1 пин портов USB 3.0 (USB30PWR_1) имеет короткое на землю которое приходит с пробитого насквозь ключа обозначенного на схеме как G547N1P81U (на плате обозначен как U24). На ключе написано 7534A15 (в интернете нашел второе название UP7534ARA8-15).
Суть проблемы заключается в том что я живу в европейском союзе и тут в магазине нет возможности купить данную микросхему. Подскажите пожалуйста какой-нибудь аналог или если кто-то знает хороший магазин в пределах ЕС (на алиэкспрессе не подходит поскольку ждать более месяца).
Заранее огромное спасибо!
Ciber SLasH [ 03 фев 2022, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Да на любой плате этих "Power switch"-ей по каждому USB стоят. Посмотреть даташиты, посравнивать, найти аналог. Они почти все одинаковые, отличаются в основном сигналом EN (прямой или инверсный).
Damnation [ 06 фев 2022, 21:41 ]
Ноутбук исправлен. Микросхема перепаяна + заменен пробитый конденсатор С316 (470P/50V). Тему можно закрывать
http://www.phpbb.com/
