https://vlab.su/
Lenovo 20T8 (NM-C771) Зависает на лого
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=123313
Страница 1 из 1
veseliy [ 11 фев 2022, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo 20T8 (NM-C771) Зависает на лого
Всем привет. Пришел аппарат после другого сервиса, зависает на лого, долго инициализируется, вентилятор не регулирует обороты, перегревается. Интересует микросхема R9CFA (PU202 - 16 пин) в 3в линии, не могу найти по ней никакой инфы, кто и что это. Есть у кого кусок схемы с мультом IT8227E-256?
sergej66 [ 11 фев 2022, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo 20T8 (NM-C711) Зависает на лого
R9CFA= SY8388B3RHC. Самый близкий даташит: https://www.silergy.com/cn/productsview/SY8388ARHC
Doc [ 11 фев 2022, 13:54 ]
sergej66
R9*** = SY8388B3RHC
последние 3 символа у Silergy кодируют лот и дату - меняются,то есть если символов на корпусе 5, то первые 2 тип, если 6 - то 3
А то тут люди регулярно ищут совпадение всех символов, а это не нужно
sergej66 [ 11 фев 2022, 13:59 ]
Я в курсе, так написал, чтоб у топикастера сомнений не было))). А то пишут потом: "у меня звездочек нет и т.д"
montekristo [ 11 фев 2022, 14:50 ]
это не подходит?
search.php?keywords=c711&t=1371&sf=msgonly
m-e [ 15 фев 2022, 18:54 ]
а БИОС не пробовали чистый прошить ?Вообщето у них ,по моему опыту ,2 основные болячки :набортная память и проци мрут.Но я бы с БИОСА попробовал, скорее всего его прошили слитым в другом сервисе
veseliy [ 15 мар 2022, 13:40 ]
Ребят, есть может у кого такой аппарат в ремонте? Можете посмотреть/подсказать распиновку кулера куда какие контакты идут с кулера на разъем (G-P-G-F-V)?
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
По биосу так же требуется помощь. При включении ошибки:
0189: Invalid RFID Configuration Information Area.
0188: Invalid RFID Serilization Information Area.
0177: Bad SVP data, stop POST task.
Fan Error.
Press ESC to startup with limited perfomance.
Залил дамп отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=850419&hilit=%2A20t8%2A#p850419
Родного дампа нет. Пришел уже с не родным.
Платформа не NM-C711, а NM-C771
veseliy [ 18 мар 2022, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo 20T8 (NM-C771) Зависает на лого
В общем прошил уже с десяток биосов (в т.ч. апдейт с сайта), но все так же. Инициализируется несколько минут, потом висит на лого минут 5 и черный экран. Если убрать накопитель то выдает 3 ошибки (выше писал) и черный экран. Пару раз получалось даже зайти в меню загрузки, но и там навигация ппц как тормозит, каждое нажатие минут по 5 обрабатывает. Ума не приложу куда копнуть еще. Ср@нь малазийская :wo)(ll:
http://www.phpbb.com/
