Текущее время: 27 апр 2024, 21:14
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b575e (LB575B 48.4VV01.011) Замена 218-0755113 на 218-0755097 Добавлено: 18 фев 2022, 09:42 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Собственно из-за чего возник вопрос... Пришел бук невключайка - реакции на кнопку никакой. Считал прошивку - практически вся забита нулями. Зашил правильный дамп. Бук стартанул, но потребление тока маленькое, порядка 0,2 А. Выключил бук, попробовал снова включить - не включается. Опять снял флеху - она в нулях. Заменил микросхему флешки, зашил нужный дамп. И опять первое включение есть, потребление тока 0,2 А. Опять выключил и попробовал включить - не включается. Опять снял флешку - в нулях. В очередной раз зашил нужный дамп и уже после первого включения осциллографом посмотрел что творится на флешке. И честно говоря никогда такого не видел - там полный хаос, просто как шум. При этом слипы, транслируемые с хаба, также "шумят" с высокой частотой. Хаб снял, по умолчанию стоял 0755113, в наличии такого нет, поставил 0755042 - включается, поднимаются все напряжения, но жизни нет, на флехе обмена нет, на LPC тишина, прошивка целая. Поставил 0755046 - та же ситуация, поставил 0755097 - то же самое. Вот собственно из-за чего и вопрос возник: или этот проц хабом не поддерживается или процу тоже досталось.
