Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
Добавлено: 17 фев 2022, 14:17
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16 Сообщения: 99 Откуда: Украина
Данная материнка запускается, если аккум заряжен. При подключении блока питания нет никакой реакции по потреблению тока, даже если запустить материнку. На чаржер U301 не поступает сигнал VCIN1_AC_IN. По бордвьюву он должен прийти с мио-контроллера U11 (KB9022Q). Но там тоже нет этого сигнала. Подскажите, что делать делать.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
